查看: 2232|回复: 14
T61主板T7改T8
发表于 2011-3-4 10:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-3-4 10:01:15 | 只看该作者 �
什么意思啊 ? 就发个图片 没有文字么
发表于 2011-3-4 10:03:40 | 只看该作者 �
T7跟T8是什么意思了,也不说明一下,
发表于 2011-3-4 10:04:15 | 只看该作者 �
     t61主板   上不去T8U的   需要改
发表于 2011-3-4 10:10:05 | 只看该作者 �
  T7100的CPU  改  上T8100的CPU
发表于 2011-3-4 10:30:22 | 只看该作者 �
怎么改法,LZ讲清楚一点
发表于 2011-3-4 10:44:32 | 只看该作者 �
需要换芯片组,太嘛烦。你那板子是啥芯片组的。
发表于 2011-3-4 11:08:23 | 只看该作者 �
965的芯片组都可以上的呀
发表于 2011-3-4 12:04:36 | 只看该作者 �
怎么改法
发表于 2011-3-4 12:11:49 | 只看该作者 �
改了以后还能用t7的u吗
发表于 2011-3-4 12:31:28 | 只看该作者 �
LZ弄点文字说明最好吧看不懂是什么意思
发表于 2011-3-4 12:49:03 | 只看该作者 �
怎么改啊,LZ讲清楚点、、、、、老吊胃口了
发表于 2011-3-4 13:19:52 | 只看该作者 �
    圈圈里的电阻 移到横线所指的位置  就OK 了  很简单的
发表于 2011-3-4 15:39:54 | 只看该作者 �
意思就是把那两个电阻用跟线直接取下焊在那两个却东西的地方就行了吗?那么我换回T7的U需要在该回来不呢?
发表于 2011-3-4 15:43:41 | 只看该作者 �
我等看不懂,还没有到楼主的境界,麻烦指教
