查看: 2322|回复: 14
不上电、南桥稍热的板
发表于 2008-3-17 21:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
就是杂牌的 845GL板,插上电源,触发 PS-ON,主板不上电,而且南桥稍发热。但用万用表测量的南桥旁边电阻一边对地,一边阻值正常,有可能南桥短路了吗,还是其他问题?
  诚心请教,谢谢!![/color]
发表于 2008-3-17 21:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,
一般95%可以判断为南桥击穿!同时伴随SB5V/3.3V存在短路情况,
拆掉LAN,1394等走PCI总线的原件,测量SB3.3V对地阻值,低于80欧姆一般可以判断为南桥击穿!
发表于 2008-3-17 21:47:19 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
楼上人也热心,技术也好图像也很酷,后面是不是个美女啊,一直想问你
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 不遵守版规
发表于 2008-3-17 21:55:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #3 做人要厚道啊 的帖子
你是说我图象 周星星 后面的吗
发表于 2008-3-17 22:00:34 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
实用啊!!!!!!!非常感学~~~~顶上
发表于 2008-3-17 22:26:18 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我有次是IO 坏了,也使桥发热 李宁 一切皆有可能
发表于 2008-3-18 10:51:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 #2 木风 的帖子
这张板没有LAN 也没有1394   对地阻值也是 80以上啊 !
发表于 2008-3-18 10:52:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 #6 做人要厚道啊 的帖子
对  一切皆有可能  我换掉  在试下吧
发表于 2008-3-18 14:58:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哈哈,要是把I/O也烧掉,那就亏大啦~~~~
发表于 2008-3-18 17:16:20 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
南桥的待机电压SB3.3v正常吗?测量PCI的A14试试,很可能南桥有问题。
发表于 2008-3-18 18:00:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是严重发烫的话,就按不上电的步骤来查,不要拘泥于桥的温度.
发表于 2008-3-18 18:02:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我正想知这方面的知识!多谢以上楼主!!!
发表于 2008-3-19 01:31:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
今天刚修一片, 情况相同, 换SB后 OK!
发表于 2008-3-19 11:45:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是不是开机线路坏了,不妨查查开机线路,有可能的
发表于 2008-3-19 18:55:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
前几谈也遇到块板,通点后风扇转动,南桥温度特别高,显示器无显示,
检查后发现是南桥旁边的管子坏了个,是技嘉845PE
