查看: 2749|回复: 16
谁取过SONY CR13 的显卡啊 全红胶
发表于 2011-3-4 00:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY CR13  ATI X2300的显卡   ATI的显卡也会虚   这显卡的红胶也不少   拿最尖的镊子
把胶取得差不多  加焊后  通电开机  显卡报警   我用的xxxxxx*****的台子
下部温度  255      休息下  取芯片   锡球化了  芯片一动不动   取不下来   又用镊子检查了下红胶
在上焊台    还是取不下芯片  郁闷ing   用镊子锹  加力  还是不动   又不敢用太大力
以前取过一个965 红胶北桥 用暴力法  直接板线都跑起来了  谁成功取过这显卡的啊
发表于 2011-3-4 08:26:38 | 只看该作者 �
把芯片底下的胶刮一刮,拆的时候把最后一段时间加长,慢慢撬,应该可以下来
发表于 2011-3-4 08:30:13 | 只看该作者 �
锡球化了就放心的撬,不要怕,不会把铜铂带起来的。风险先报
发表于 2011-3-4 11:01:20 | 只看该作者 �
回复 红门英雄 的帖子
同感,拿来不亮机的可以试试
发表于 2011-3-4 11:04:51 | 只看该作者 �
先用温度把红胶去了,再刮些助焊济,再重植球,不是很难的,SONY的机子桥中间都不点胶的
发表于 2011-3-4 11:37:02 | 只看该作者 �
红胶不好取!用BGA无铅的,到最高温度把时间延长,多烤一会!用聂子拿,不行用点暴力,只要锡都化了就行, 不过要把板子放烤箱里烤烤,烤时间长点,这样板子不易变形
发表于 2011-3-4 11:47:18 | 只看该作者 �
把最后一段时间调长些看到锡珠熔了就开始慢慢动也不要急着一下全部先把其中一边弄松动就好起了,中间没有胶的
发表于 2011-3-4 12:00:08 | 只看该作者 �
      来  来  来丶 給LZ咯链接    http://www.chinafix.com.cn/thread-302205-1-1.html
                看 波 版 帅 哇 ?
发表于 2011-3-4 12:01:33 | 只看该作者 �
加大点温度四方移动或两边提,施加点暴力,应该就可以了.
发表于 2011-3-4 14:43:04 | 只看该作者 �
红胶还是比较好搞的,稍微使点劲就可以了,SONY 的我刚修了台也是ATI显卡的,显卡坏掉了,换了就OK
发表于 2011-3-4 16:59:27 | 只看该作者 �
确实,红胶还好,前几天弄了个比较新的七喜的机器,那黑胶很难搞
发表于 2011-3-4 17:29:31 | 只看该作者 �
主板  都翘动了  还是没反映
发表于 2011-3-4 17:47:15 | 只看该作者 �
我以前点过红胶。加热后,旋转芯片n圈。
发表于 2011-3-4 19:41:23 | 只看该作者 �
试试在取之前用镊子把桥的四个角都往下压压试试,一定要在加热到一定程度时再压。
发表于 2011-3-4 19:48:01 | 只看该作者 �
这这种不好种,我做的时候加时间多一点
发表于 2011-3-6 11:52:53 | 只看该作者 �
锡化了,再保持热一会。慢慢撬下来了
发表于 2011-3-6 11:54:15 | 只看该作者 �
都是高手.. 学习..
