查看: 3932|回复: 8
精英649-M3电源保护
发表于 2011-3-3 19:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2011年第1期杭州基地实地学习维修实例-疯狂至尊
(这是我修好的第3块板子了,明天就要学习AMD的时序了,再过几天就可以搞AMD的板了。)
主板型号:精英649-M3
故障现象:上电保护。
外观检查:内存供电旁边电容鼓包,二话不说先更换电容。
基本短路测试,3VSB,5V,12V,内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电无短路。
上假负载通电测试果然诊断卡亮了一下马上灭掉了。万用表直流电压档,测量绿线电压为低电平。很明显是电源保护。关闭电源,测量12V没有与VCORE相互短路。判断是CPU供电的PWM芯片故障。
替换法测量出有一组供电的上下管和驱动芯片损坏。(3110k用3488替换,场管是用09N03替换的。)
换掉后上电测试,故障依然存在。
检查驱动芯片的反馈电路后,确定是ADP3181电源管理芯片损坏。
更换后主板成功修复。
来张特写
参与人数 4下载分 +69 威望 +1 收起 理由
yb5575939 + 5 好样的兄弟
ptmanager + 9
月饼 + 20 原创内容
yzz163 + 35 + 1 原创内容
发表于 2011-3-3 20:27:30 | 只看该作者 �
触发断电后,绿线低电平,到底是主板保护还是电源保护?
发表于 2011-3-3 21:01:54 | 只看该作者 �
回复 qiang321 的帖子
当然是电源保护了,我写错了。
发表于 2011-3-3 23:54:38 | 只看该作者 �
疯狂老大牛逼了.唉,我都没有学习动力了
发表于 2011-3-4 09:09:23 | 只看该作者 �
从电源管理、主电源管理全挂了~~~~~
发表于 2011-3-4 09:23:05 | 只看该作者 �
回复 qiang321 的帖子
电源保护了,  如果为高电平的话
应该还可以通电的
发表于 2011-3-4 13:16:46 | 只看该作者 �
高手。。。修主板我基本用我自己的好电源测试~所以无视绿线高低电平。。。。。
发表于 2011-3-4 13:57:09 | 只看该作者 �
这样啊,又学了一招。
发表于 2011-3-4 14:31:50 | 只看该作者 �
很少给人修主板了!基本一换了事啊!懒了
