查看: 2295|回复: 5
联想邵阳V32待机0.013v 但没有3v5v
发表于 2011-3-3 16:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥帮看看  我这机子有待机0.013v左右  但1613没有输出3v5v  1631的22脚供电正常  23脚正常  21脚vl线性电压5v正常激放电路供电正常  基准电压2.5v正常  但7脚28脚没有控制信号  请大家帮我看看7脚和28脚的控制信号是哪里来的
发表于 2011-3-3 20:03:43 | 只看该作者 �
楼主这么发出来没法子看那,你看看那个开启信号是从哪里过来的那,看图纸上,应该和4个信号有关系吧
发表于 2011-3-4 09:23:44 | 只看该作者 �
就根据图纸
查这个PSUSC0呀
本想帮你找找
但是手里的V32图纸,和你这个不一样
你这板子的板号是多少
发表于 2011-3-4 10:08:02 | 只看该作者 �
将图纸发上来了
发表于 2011-3-4 12:38:48 | 只看该作者 �
谢谢大家这信号  我搞好了  现在主要问题是  1631没有基准电压 我换了几个1631都是一样没有基准电压   现在不知道哪里问题了
发表于 2011-3-4 12:50:40 | 只看该作者 �
那个信号出来了?没基准在反回来查1631的工作条件都满足不?
