查看: 3727|回复: 8
笔记本显存定位
发表于 2011-3-3 13:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没修过笔记本现在想接触一下,请教大家由显存引起的笔记本花屏,如何来测试和定位显存,测试程序是否能用台式机的,故障颗粒该如何去定位
发表于 2011-3-3 13:45:08 | 只看该作者 �
这个问题有些难以回答,真得很难定位的,我一般都是估计一下
发表于 2011-3-3 13:51:20 | 只看该作者 �
显存很难定位,我也怕弄那个了 !风枪要控制好,等锡化后用镊子左右晃一下显存,这样让他自己定位回好一些
发表于 2011-3-3 14:06:11 | 只看该作者 �
回复 本本波 的帖子
能不能像普通显卡那样通过刮线打阻值的方法来判断
发表于 2011-3-3 14:10:40 | 只看该作者 �
MATS是不分台式和笔记本显卡的。ATI的要复杂很多了。
发表于 2011-3-3 15:13:36 | 只看该作者 �
用MATS跑下,看下是那个点,然后到图纸上找,比台式机显卡容易确认显存位置的
发表于 2011-3-3 16:17:32 | 只看该作者 �
楼上的朋友讲出来的方法可行,抽空我试试
发表于 2011-3-3 18:03:09 | 只看该作者 �
恩  好好的啊。。。。
发表于 2011-3-3 21:38:24 | 只看该作者 �
不管怎么样一般都 是先干显卡不行再干显存。显存发热量没那么大
