查看: 2434|回复: 22
发表于 2008-3-17 17:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[ 本帖最后由 晓方 于 2008-8-31 18:12 编辑 ]
发表于 2008-3-17 17:49:54 | 只看该作者 �
一般是不会的,说不定
发表于 2008-3-17 18:17:47 | 只看该作者 �
绝大多数不会,很多事情都不是绝对的,楼主就放心试吧
发表于 2008-3-17 18:45:59 | 只看该作者 �
一般情况是不会的,又不是直接短路。
发表于 2008-3-17 18:54:00 | 只看该作者 �
一般是不会坏的  我就碰到过一次 给客户试CPU结果把主板烧了
发表于 2008-3-17 19:20:16 | 只看该作者 �
应该说是有这个风险,但万事都不是绝对的,应该看你的CPU坏到什么程度,当然这种情况还是少试好,会赔机的
发表于 2008-3-17 20:40:07 | 只看该作者 �
基本上你可以放心大胆的去做,不会烧主板的.
发表于 2008-3-17 20:49:30 | 只看该作者 �
这个试了才知道,我不晓得,学习下~~~~~~~~~~`
发表于 2008-3-17 21:44:29 | 只看该作者 �
一般不会烧的,但运气不好时就难说了,上次给一台旧主机除尘,刚开机正常,用吹风机吹完后再开机CPU挂了。 :'( :'(
发表于 2008-3-17 22:24:00 | 只看该作者 �
可以量一下CPU上的电容 穿插了就不要上了
发表于 2008-3-18 08:38:54 | 只看该作者 �
好怕怕啊,有可能啊,最好是找个好的啊,gmf
发表于 2008-3-18 09:15:23 | 只看该作者 �
想问问你最后主板要客户给钱了没有,不给一点岂不是太亏了
发表于 2008-3-18 11:52:04 | 只看该作者 �
还是小心一点好,可以量量供电脚有没有短路
发表于 2008-3-18 13:53:33 | 只看该作者 �
应该不会吧~~~没碰到过cpu损坏烧主板的~~~
发表于 2008-3-18 14:12:55 | 只看该作者 �
回复 #1 晓方 的帖子
一般CPU坏的不会烧主板,CPU供电不正常的主板容易烧CPU,这几个月我们公司都烧了几块了,楼主你可以试下,万一烧坏了记得告诉我们
发表于 2008-3-18 14:27:02 | 只看该作者 �
有可能会,己经知道是坏CPU,为什么还要拿去好板装?板有多?送一片给我吧。。。。
发表于 2008-3-18 16:30:43 | 只看该作者 �
上CPU后,量一下CPU供电对地阻值,如果没有短路,应该不会烧板子。
发表于 2008-3-18 20:24:00 | 只看该作者 �
万事无绝对,一般情况下,是不会烧的,当然,倒霉的时候,喝水都会塞牙!
发表于 2008-3-18 20:36:25 | 只看该作者 �
基本上不会的,我试了N个坏CPU的,那只是CPU 不能工作 而已,  最多就是不能触发
发表于 2008-3-18 21:35:13 | 只看该作者 �
这个问题还是小心点,我遇到过三次,A板坏,把A CPU烧了,A CPU上在B板上,B板烧,在B板上好的BCPU,B CPU坏,行成一种循环,我遇到过三次,都是462的CPU和主板,一次烧了三块KT600
