查看: 2685|回复: 7
[笔记本]
TOSHIBA TECRA 8100开机密码破解方法
发表于 2011-3-3 11:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查阅了大量国内外资料,虽然有各种说法,但都是道听途说,没有成功破解的实例。功夫不负有心人,终于亲手破解了TOSHIBA TECRA 8100笔记本的开机密码,工具就是并口解密狗。连接方法如下:
                  1- 5-10
                  2 -11
                  3 -17
                  4 -12
                  6 -16
                  7- 13
                  8- 14
                  9 -15
就是不管用什么方法,只要将笔记本并口(打印口)的以上针脚用导线短接,然后开机,启动画面直接进入BIOS,开机密码已经处于未设置状态,当然你可以再设置,建议不要设置,以免自寻烦恼。
IBM的0175报错我也用解密狗破过,不过短接针脚完全不同。
这就是解密狗。
附:并口母座针脚定义。
此系列的比较老的笔记本应该都可以,至少可以一试。
发表于 2011-3-3 21:35:29 | 只看该作者 �
想说就说清楚点吧。。
不是我没有说清楚,是你不该进原创区。  发表于 2011-3-5 11:00
发表于 2011-3-3 21:53:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-3 22:18:35 | 只看该作者 �
这个网上应该有得买吧。。是不是直接插进就可以了?
发表于 2011-3-3 22:22:51 | 只看该作者 �
回复 kji8850 的帖子
打开狗的外壳,把线接好,插上就行了。
发表于 2011-3-3 22:37:02 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
OK .明白。。谢谢
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-3-6 19:51:19 | 只看该作者 �
强帖留名。。。备用。。
发表于 2011-3-27 21:31:30 | 只看该作者 �
