查看: 3427|回复: 11
新手求助一杂牌15组装显示器不亮(图高压板及驱动板))
发表于 2011-3-3 10:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接12V供电,接上后,电源指示灯,有很微弱的闪亮,要仔细看才能看到,不知道从哪下手
发表于 2011-3-3 11:46:14 | 只看该作者 �
是不是显示屏有显示,但是无背光啊,暗屏吧
发表于 2011-3-3 11:58:20 | 只看该作者 �
这个是通用板吧!15的不因该用5V把跳线换成3。3V试下!
发表于 2011-3-3 12:25:52 | 只看该作者 �
會部會燈管故障檢察一下
发表于 2011-3-3 14:57:31 | 只看该作者 �
指示灯都不亮的!!!!
发表于 2011-3-3 15:05:56 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
换成3.3V 无效!!!!电源指示灯亮度很少,一闪一闪的
发表于 2011-3-4 20:31:47 | 只看该作者 �
2025的驱动板要刷程序的,要不然点不亮的!你的屏是单灯的吗
发表于 2011-3-4 22:29:27 | 只看该作者 �
查下 驱动板 有电压吗  看下各电压正常吗
发表于 2011-3-5 17:25:58 | 只看该作者 �
遇到一个是 驱动板的问题 !   换了 就好了 。
发表于 2011-3-5 23:18:44 | 只看该作者 �
你查过电源输出供电是不是正常的哦  如果供电都不正常那还说啥了
发表于 2011-3-6 08:22:51 | 只看该作者 �
是不是灯管坏了,高压保护了
发表于 2011-3-6 08:30:57 | 只看该作者 �
建议楼主检查一下电源适配器,经常碰到电源适配器内滤波电容失效后空载测量电压正常,接上负载后电压下降。你的电源指示灯有很微弱的闪亮,个人认为电源适配器的故障可能性大
