查看: 6570|回复: 6
神舟的本是不是没有bios电池啊
发表于 2008-3-17 16:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这两天不用电池 直接用电源
拔掉电源后再插上用就提示bios恢复出厂设置
时间归0
神舟不会把bios电池都给省了把
我去年才买的 不会没电把
发表于 2008-3-17 16:20:45 | 只看该作者 �
神舟的本是有bios电池的,你的本应该是主板电池完了。换个主板电池吧
发表于 2008-3-17 16:21:07 | 只看该作者 �
以前没有电源,电池同时不用的吗1?
如果以前在没有电源和电池的情况下时间能保存,那么现在肯定是coms电池没电了
发表于 2008-3-17 16:46:49 | 只看该作者 �
以前 。。
好像刚买的时候用过
听说不好就没再用
那时候好像可以保存 不过这么快电池都没了。。
我那个方正机器用了6年电池才没电。。
看来又多了次拆本的机会 这次肯定十分小心
呵呵
发表于 2008-3-18 00:05:48 | 只看该作者 �
神州的本本,就是那个样啊,毕竟是低端产品,价格便宜,东西差点可以理解,里面的电池和CPU应该都是台式的
发表于 2008-3-18 00:31:51 | 只看该作者 �
顶》》》》》》》》》》》》》》》》~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
方维 -3 灌水
发表于 2008-3-18 09:44:52 | 只看该作者 �
。。。 电池是普通3v有可能
cpu是inter的 明码标价的移动cput5300 不会是台式的吧。。
