查看: 2497|回复: 2
影驰8600GT显卡维修实例,(申请转正)
发表于 2011-3-3 00:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前日从废品婆手里,收了一块影驰8600GT 显卡。散热片已被其拆走。10元向其购得/,闲来无事修修,上机点一下。电源转一下就停了,拆下来,主板可以触发,发现显卡短路,用万用表测试发现GPU供电,测电感对地阻值,小于2,两MOS管中的下管正常,上管,三个引脚全通。拆下找个管子替换。上机OK,点亮,发现还是有点小花。上BGA机子加焊显存,故障依旧。会好一些,点没有以前多,考虑可能是核心虚汗。给核心补焊一下。加热到核心可以移动后用镊子轻碰一下,15秒后关机,上机测试OK。3D 2003跑了17000多,没花屏。成功修复。
发表于 2011-3-4 14:35:27 | 只看该作者 �
you xue yi zhao  louzhu de si lu hen qing xi  xuexile!
发表于 2011-3-5 15:07:35 | 只看该作者 �
厉害,可惜我没有那样的机子
