查看: 1918|回复: 13
今天加焊了个宏基的本, 用了不到2小时,又不显了
发表于 2011-3-2 22:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用的基地的CF360,  加焊到能拖动显卡停机,,,   降温后试机正常
看了2小时的电影,重新开机,又不显了。
是我加的有问题还是得重新植球呢?
好像是7300的显卡
发表于 2011-3-2 22:17:31 | 只看该作者 �
没得治 只能换芯片
发表于 2011-3-2 23:00:50 | 只看该作者 �
7300 7200还有7400这些显卡芯片给我的印象成功率太高,比g86-630显卡低一些,有的显卡本来花屏的焊完了之后就黑了,只能换芯片不知道各位大师的见解如何
成功率太高?不好吗哈哈  发表于 2011-3-3 14:16
发表于 2011-3-3 09:34:44 | 只看该作者 �
那个只能换芯片了!
发表于 2011-3-3 09:39:57 | 只看该作者 �
重植一遍,再注意一下主板上的点有没氧化
发表于 2011-3-3 10:04:11 | 只看该作者 �
2小时也太少了,是不是散热没做好
发表于 2011-3-3 10:26:35 | 只看该作者 �
重值把散热做好能管一段时间,出完保修期事绝对没有问题的
发表于 2011-3-3 10:45:04 | 只看该作者 �
应该是芯片问题 ,要换才可以。
发表于 2011-3-3 10:48:51 | 只看该作者 �
遇到显卡问题我都是重值的,哈焊盘清理一下是好的,至少可以把氧化或者即将氧化的焊点处理了。
发表于 2011-3-3 13:28:57 | 只看该作者 �
楼主,重植一下,可能是焊点氧化了,加焊不起作用。
发表于 2011-3-3 13:39:55 | 只看该作者 �
看样子只能换显卡了
发表于 2011-3-3 15:34:56 | 只看该作者 �
最好修好以后 清灰 再看看散热垫
发表于 2011-3-3 17:06:02 | 只看该作者 �
我也遇到过的
发表于 2011-3-3 20:13:19 | 只看该作者 �
芯片这么差啊是不是散热没做好
