查看: 2450|回复: 7
宏基 3260怪毛病
发表于 2011-3-2 16:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 收到一台宏基3260可以开机到XP LOGOO的地方死了,重装系统,解压后进去安装好了,可以用了,驱动都打好了,重起又在那里XP  LOGOO死了,硬盘好的,拆机没办法光板子路看看装一个硬盘,好了可以用,我把它装起来又不行了,我就一个一个查,光驱拆了好了,可以用,我以为是光驱换另一台机子可以用,另一台机子拿到这机子还是死,怪怪了,还是主板问题吗,先干南桥还是一样,有人说是显卡,也干了一下,还是一样,完了没有办法好想了,请问有谁 见过这样的问题呢?
发表于 2011-3-2 16:33:03 | 只看该作者 �
请问有谁 有这个图子的,我在这里找了很久都没有找到,有些下载打不开,哎。。。。。。。
发表于 2011-3-2 16:49:52 | 只看该作者 �
我遇到几次了,都是系统问题。
换一个低版本的,或者硬装的。
发表于 2011-3-2 20:08:27 | 只看该作者 �
昨天装R18,能G系统,在DOS,PE都不会死机,G进系统装到最小化安装就死机,硬盘换,内存换不行,最后发现风扇不转,改了个风扇好了,热得不关机的,搞不懂
发表于 2011-3-2 20:28:14 | 只看该作者 �
     图纸已上传
Acer AS3680 5570 5580 TM2480 3260.pdf
1.03 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-2 21:44:25 | 只看该作者 �
是AMD的机器码?内存你换了吗?
发表于 2011-3-2 21:48:37 | 只看该作者 �
应该是系统的问题把
发表于 2011-3-2 22:03:04 | 只看该作者 �
应该是系统的问题
