查看: 17697|回复: 153
没弄好声音,损失了一个大客户
发表于 2011-3-2 16:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机,做系统,过程顺利,之后开机麦克风无声音,
尝试 1 驱动人生 检查驱动 ,均正常
        2 点小喇叭—选项—属性—录音,把麦克声音调到最高, 不行
        3 hd音频管理器,禁用前面板检测,不行
        4  换系统盘,不行
和客户聊天的时候,客户说,他玩游戏,基本上每个月都得找人做系统,
而且必须用语音,上个月,一个小伙子,上门,弄了两个小时,也没弄出来,
但之后打车去电脑城 就解决了。如果能弄好了的话,就是长期的,不需要跑
那么远了,现在还得去那,
       客户就这样打车走了。。。。。。
楼主,你知不知道HD音效管理里有一项麦克风默认是静音的,打开就行了~~这个问题很简单,我遇到过好多次,还有种SMAXWDM的声卡,要进音效调节里面调试下才行。希望能给你帮助  发表于 2011-4-2 09:58
这种情况只能去主板的官网下一个标配驱动.就可以了  发表于 2011-3-8 18:07
我以为多大个顾客呢,几十W的工程呢。原来是个人啊,撑死赚不到1000元。 你也正是维克勒,装原厂驱动就OK了,去官网下啊  发表于 2011-3-8 12:00
傻子会的,驱动人生也会;傻子不会的,驱动人生也不会!让这个垃圾软件去死吧!  发表于 2011-3-5 17:05
发表于 2011-3-2 16:26:02 | 只看该作者 �
是插前面还是后面?
音频属性里,录制通道选择麦克风不行的话,可以选混合,或者线路输入。。。
发表于 2011-3-2 16:36:59 | 只看该作者 �
还是驱动没有装好,重新用驱动精灵下个
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-3-2 16:43:24 | 只看该作者 �
明显驱动没装好.
发表于 2011-3-2 16:44:31 | 只看该作者 �
应该是设置问题。
发表于 2011-3-2 16:46:00 | 只看该作者 �
主板集成的声卡吧,找主板驱动呀,到主板的官网去下最准,驱动精灵什么的有的时候装的不准!
发表于 2011-3-2 16:46:25 | 只看该作者 �
遇到过精英的主板声卡为IDT的,如果默认装的话会装成SigmaTel,就会造成麦克风无声
发表于 2011-3-2 16:46:27 | 只看该作者 �
我的显卡用驱动精灵一驱,蓝屏了!
发表于 2011-3-2 16:50:34 | 只看该作者 �
从来不用驱动精灵之类的,移动硬盘经常备份驱动下载官网的驱动作为候补一切都那么容易啊
发表于 2011-3-2 17:42:07 | 只看该作者 �
找主板上声芯片的型号
发表于 2011-3-2 19:14:18 | 只看该作者 �
驱动精灵,驱动人生提供的程序有的不适合版本旧点的板子.
发表于 2011-3-3 10:13:11 | 只看该作者 �
回复 llj4862 的帖子
前后都没有声音,主要是麦克 ,混合在哪呀 音响好使
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-3-3 12:01:41 | 只看该作者 �
学艺不精,继续努力!
发表于 2011-3-5 09:28:48 | 只看该作者 �
可能还是驱动的问题
发表于 2011-3-5 09:34:00 | 只看该作者 �
驱动的问题.有些相近的驱动是可以装上去的.但就是没有声音的,这个问题遇到过一次.显示都正常,驱动也是装好的.但看主板蕊片才知道根本不是的.
发表于 2011-3-5 11:42:54 | 只看该作者 �
这个问题也遇见过,后来到主板官方网站下载安装才解决。
发表于 2011-3-5 11:59:12 | 只看该作者 �
这个如果能处理,这个客户就留着了啊
发表于 2011-3-5 12:16:38 | 只看该作者 �
可惜了,应该是驱动的问题。
发表于 2011-3-5 13:15:22 | 只看该作者 �
若是大客户,建议你给他装个独立pci声卡,看行不行?
个人建议,仅供参考。
发表于 2011-3-5 14:16:42 | 只看该作者 �
驱动或者是设置问题  损失了
