查看: 3802|回复: 11
现代Q17N不开机
发表于 2011-3-2 15:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台现代Q17N显示器,现象不开,拆机测量电压12V 5V电压正常,指示灯不亮,检测按键电压都正常,1117电源管也正常,没有发现芯片发烫,请问各位大哥该如何处理。
发表于 2011-3-2 17:37:27 | 只看该作者 �
MCU坏了吧,找个程序刷个试试,记得保存原来的。
发表于 2011-3-2 20:20:10 | 只看该作者 �
回复 张振波 的帖子
程序问题大,刷刷试试
发表于 2011-3-2 22:13:00 | 只看该作者 �
确认一下MCU坏没有
发表于 2011-3-2 23:00:45 | 只看该作者 �
MCU坏了.一般刷一下可以解决
发表于 2011-3-2 23:15:09 | 只看该作者 �
看看有没有高压板启动电压
发表于 2011-3-3 00:36:00 | 只看该作者 �
MCU坏 或者按键坏的多
发表于 2011-3-3 08:58:47 | 只看该作者 �
本人看到这种直插的MCU座,如果不开机首先想到的是重写MCU程序。。。
发表于 2011-3-3 09:00:45 | 只看该作者 �
本人看到这种直插的MCU座子,如果不开机,首先想到的是重写MCU程序看看,当然得排除按键。。
发表于 2011-3-3 10:49:08 | 只看该作者 �
1.8V和3.3V的主芯片的工作条件满足的情况下晶振起震了吗?它的电压多少?如果都正常的话就找MCU刷刷
发表于 2011-3-3 12:48:44 | 只看该作者 �
檢查電容的輸出是否正常
按鍵旁的電容 電壓是多少
发表于 2011-3-4 16:10:41 | 只看该作者 �
也不管那么多了
刷程序是没有机器了,点屏看怎么样,好的话直接改了
