查看: 8048|回复: 10
高压板上DK代码的三极管是什么型号
发表于 2011-3-2 14:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派24LCD,供电、高压一体板,四灯小口,升压管有DK QP标识四个分两组(有一对损坏),8PIN的4812,组合成对管电路。量OK的一边的管子对比,DK是NPN型三极管,用5707试换后即烧,请问,有哪位师傅知道这个DK代码的管子算是什么型号呢?等待中。。。致谢!!
发表于 2011-3-2 20:13:09 | 只看该作者 �
回复 gggg0527 的帖子
只有DK没别的数字了?
发表于 2011-3-2 21:09:07 | 只看该作者 �
我用C5707换过,还剪短了脚,贴焊在线路板上了,没问题,估计要么你装错了,要么是其他原因。
发表于 2011-3-2 21:16:21 | 只看该作者 �
2SC3355 SOT-89 本体印记DK 贴片三级管
发表于 2011-3-3 03:28:07 | 只看该作者 �
高压板用的"DK"是2SC4672
发表于 2011-3-4 14:08:53 | 只看该作者 �
高压板用的"DK"是2sc4672
发表于 2011-3-4 23:13:17 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
DK 下一行是QP,贴片三极管
发表于 2011-3-4 23:21:02 | 只看该作者 �
高压板没有 搞频信号 怎么办
发表于 2011-3-4 23:21:12 | 只看该作者 �
回复 sjw59 的帖子
你好,只知道代码,如何去查询他是什么型号,参数的管子呢?例如:您这个是如何查到的
发表于 2011-3-4 23:29:39 | 只看该作者 �
回复 山林猫 的帖子
不太清楚您说的是什么意思?
发表于 2011-3-5 09:09:07 | 只看该作者 �
回复 sjw59 的帖子
你是怎么找到的 ?
