查看: 2936|回复: 4
联想LXH-GJ15L3水印似的化屏示助
发表于 2008-3-17 13:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
本人今天接到一台联想LXH-GJ15L3液晶现像为:开机花屏,花屏有点像照片浸了水似的,请问是哪儿的问题
发表于 2008-3-17 14:23:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是屏线的问题啊.先把它处理好,一般都会好的.
发表于 2008-3-17 20:54:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种故障好像我也见过,是驱动板的问题。换了就好了。
发表于 2008-3-18 13:22:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
花屏的范围很大,屏 ,屏线 ,驱动板都有可能,个人建议维修流程如下:1.先检查屏线及接触不良----2.检测驱动板上的各路电压,尤其是3.3V----3.如故障依旧存在,则代换通用板试机,以确定屏是否正常。
  维修方法各人习惯不同,以上个人观点,仅供参考~~~~
发表于 2008-4-7 13:55:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
问题已修复是:存储器数据24C16的问题,在本站上下了一个,装上去后,点机OK
