查看: 6414|回复: 8
it8718f-s 可与 it8712f-s 互相代换
发表于 2011-3-2 13:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-3-2 15:03:28 | 只看该作者 �
应该不可以~!你查一下两个I/O的引脚定义~!
发表于 2011-3-2 15:25:36 | 只看该作者 �
应该还是有区别的
发表于 2011-3-2 16:17:24 | 只看该作者 �
不知道耶,有机会试试,呵呵
发表于 2011-3-2 16:21:38 | 只看该作者 �
是有区别的,否则就不会出两个型号了。只能说某些有差异的管脚是主板设计时候没有用到,那么就有可能替代了
发表于 2011-3-3 12:44:26 | 只看该作者 �
可以互相代换.
发表于 2011-3-3 15:54:51 | 只看该作者 �
下个PDF看哈引脚定义就知道是不是能代换了
发表于 2011-3-3 22:16:38 | 只看该作者 �
我有一片主板就是8718坏掉了。但是在料板上大部分是8712,就是没有8718,如果可以换的话就好了。明天试一下。
发表于 2011-3-4 11:05:04 | 只看该作者 �
实验证明,是不行的.不触发.
