查看: 3952|回复: 17
I845GL进不了桌面(卡在"欢迎使用"这个地方)---已经解决
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-3-2 09:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
有一块QDIP7L1/C-AL I845GL/A/N/V B主板,进不了桌面,卡在欢迎使用这个就不向走了,也没有死机。PE也同样进不了桌面,送来时发现主板上有6个1000U/6.3V的电容有点鼓,可是换了后还是不行。换内存、电源、硬盘都不能排除故障,看来应该是主板的问题,手摸各芯片没有感觉有异常的。请各位帮忙分析,谢谢!
发表于 2011-3-2 09:45:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把33晶振换一下
发表于 2011-3-2 09:58:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
学习一下
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-2 10:02:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换CPU, 刷BIOS ,不过BIOS可能性很小。。
发表于 2011-3-2 10:04:27 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主把USB接口和网卡在BIOS里禁用看看,不过网卡的可能性较大,我遇到过V星主板有过这样的,停在欢迎使用,把网卡芯片拆了就好了。
发表于 2011-3-2 10:23:18 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
回复 易云华 的帖子
我有块精英的,原本不亮,刷BIOS亮机,但就是不能进系统,在滚动条哪里就死机,也不能做系统,老死机,屏蔽了网卡声卡都不行,是BIOS程序的事还是别的问题啊,大侠
发表于 2011-3-2 10:47:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我原来见过两块英特尔的就是这样都是南桥的事
发表于 2011-3-2 10:54:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2011-3-2 11:05:52 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 951832975 的帖子
换个BIOS版本再试试。我有块华硕给方正代工板,刷BIOS后进系统慢,刷了好多版本才好。
发表于 2011-3-2 11:26:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
硬盘有 没 有问题啊
发表于 2011-3-2 12:42:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先把网卡拆了试一下,一般到那里卡了,是驱动问题
发表于 2011-3-2 12:49:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看南桥发热不?有可能是南桥的问题
发表于 2011-3-2 13:31:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把北桥加焊一下,有可能是北桥虚焊了
发表于 2011-3-2 13:38:20 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
网卡有可以坏,南桥也有可能
发表于 2011-3-2 14:04:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到过还是电容问题。把其余的没爆浆的 1000 6.3也换了。看下
发表于 2011-3-2 15:38:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
15楼说的对,把相同的电容都换一遍吧,这几天在处理HP DX2700一批小机箱的机器,都是坏6.3 1000电容的,有的就是进系统不动,换了就好,再不行就看看南北桥,到了这步应该BIOS引导完成了,可能跟BIOS的关系不是太大
发表于 2011-3-2 16:24:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般硬件问题,特别是某个硬盘接口有问题就会发生,你可以在BIOS中禁用无用的IDE、SATA口试试看
发表于 2011-3-2 19:54:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
谢各位的帮忙,最后把网卡芯片从主板上吹下来才正常的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
aidanping + 2
