查看: 3497|回复: 6
海尔A650维修
发表于 2011-3-1 22:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前天接一台海尔A650的笔记本,接上可调电源,待机电流0.01,马上自动开机,瞬间跑到0.22A,然后又掉回到0.07A,再按开关,不触发了。跟客户讲好价格,动手拆机,待机芯片是ISL6326,测量待机的3V 5V没有,想到此芯片极易空焊,马上就动手补焊,结果接上电,还是没有变化,不过此待机电流偏高,就判断此机有轻微短路,应该就在ISL6326周围,断电测量,果然测到有一连到ISL6326  19脚的小电容短路了,把电容取出,19脚不短路了,查图纸,得知此电容1UF,在旧板上拆一个补上,再上电,待机3V 5V出来了,待机电流0.01A,此机修复
发表于 2011-3-1 22:57:31 | 只看该作者 �
维修思路很好,值得学习
发表于 2011-3-1 23:50:31 | 只看该作者 �
这个微短有时候不好判断,早几天修了个插上电,稳压电源过载红灯闪一下,速度很快,但待机电流稳定下来时似乎正常,以为短路,把各大电流支路都断开还是一样,最后还是待机电源IC坏造成无待机电压
发表于 2011-3-2 09:22:00 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-3-2 10:22:39 | 只看该作者 �
LZ,能把这个机器的图贴出来我们看一下吗 ?想知道那个电容是干什么的
发表于 2011-3-14 17:41:44 | 只看该作者 �
不好意思,没有拍照下来,下次遇到同样的主板,一定把那个图片补上
发表于 2011-3-14 17:48:04 | 只看该作者 �
那1UF电容是5VLDO的滤波电容吧
