查看: 2473|回复: 8
主板+12V问题 新手求助
发表于 2008-3-17 09:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
自用主板,型号为V星的MS-6172A,
现在的问题是可以开机,进系统一切没有问题,只是一直没有声音。原以为是主板带的声卡芯片坏了,后来在BIOS中禁掉板载声卡,换了个PCI的声卡,开机硬件可以识别出来,驱动也可以装上,但依然没有声音。
仔细检查下,发现启动后在BIOS中监测的+12V电压为0V,但用万用表在开机状态下测的电源+12V电压又是正常的。
想请教各位有没有遇到过这个问题,怎么解决呢?先谢谢了!
发表于 2008-3-17 10:02:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有些主板需要把声卡芯片拆掉,装上独立的才能用的!至于你说的诊断卡没有12V,你可以检查一下你的诊断卡是否正常!
发表于 2008-3-17 11:42:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 #2 维修小助手 的帖子
谢谢楼上的回复,我看了看主板上涉及到声音的部分只有一个芯片ALC650,这应该是解码芯片,控制器应该是集成在南桥中了吧。这怎么拆呢?
+12V的错误我是在BIOS中看到的,BIOS中有一个PC health选项中显示+12V的电压为0V。开机后MSI提供了一个监测软件,显示的+12V电压也为0V。
我想,主板上的+12V主要和哪些芯片有关呢?
发表于 2008-3-17 13:08:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 #1 jdqx1999 的帖子
在这块V星的主板上测试了开关机,还有USB口,一切都正常,是不是可以认为南桥是好的,只是12V没有供上,导致ALC650不工作,才造成的没有声音呢?
不知主板上+12V应该怎么检查,能有地方下到主板的电路图吗?
发表于 2008-3-17 15:39:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
期待中啊!希望大家帮帮忙啊!
发表于 2008-3-17 21:12:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用万用表量alc650第25pin是否有+5v,如果OK则与12V无关。
发表于 2008-3-17 22:30:24 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
如果实在不行就飞线吧  飞线不行再考虑12的总是,再代一句,今天晚上我包场 呵呵
发表于 2008-3-17 22:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
排除软件的问题,就按声卡没声音来维修,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-3-18 08:19:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 #1 jdqx1999 的帖子
多谢各位的回复,晚上又仔细检查了一下板子,发现一个比较隐秘的地方+12V线有松脱的情况,飞线再测ALC650的25脚+5V正常了,再开机检测+12V有了,启动系统听到了久违的windows启动音,呵呵!谢谢各位了!太开心了!
