查看: 2155|回复: 19
三星r50花屏求助
发表于 2011-3-1 12:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是不显   后来我定一个新的显卡是x300的  换上去之后发现花屏   还以为没换好  又从新加焊一次  还是不行   加焊了显存还是不行 外接也是花屏  加焊内存槽不行  不知道是显存还是显卡   还希望有朋友知道的给指教一下
发表于 2011-3-1 12:21:06 | 只看该作者 �
这种一般为显存
发表于 2011-3-1 12:24:28 | 只看该作者 �
回复 旺汪2010 的帖子
那显存能不能带换的   还是要一样的
发表于 2011-3-1 12:35:58 | 只看该作者 �
一般来说显存不太爱出问题,可能是翻新的芯片 或者显存有问题。最好先有个别的屏幕挂上把屏幕可能完全排除先
发表于 2011-3-1 12:40:22 | 只看该作者 �
给我认为就是显卡芯片有问题,以前我也遇到这种现象,怎么加焊就不行,换了个显卡芯片就OK了
发表于 2011-3-1 12:59:08 | 只看该作者 �
我新的显卡  刚换上去的   还有就是外接也是一样的
发表于 2011-3-1 13:45:43 | 只看该作者 �
你的屏幕 怎么花的  显存花的很有规律的
发表于 2011-3-1 14:00:52 | 只看该作者 �
一开机就花都是 花点 方格    每次开都是一样
发表于 2011-3-1 23:02:32 | 只看该作者 �
回复 旺汪2010 的帖子
可以,但是容量必须一样
发表于 2011-3-1 23:55:49 | 只看该作者 �
还是再换个显卡试一下,三星的机器很不稳定的!
发表于 2011-3-2 11:28:00 | 只看该作者 �
显存爱出问题,有规律的花屏,换显存吧。
发表于 2011-3-2 11:45:01 | 只看该作者 �
看样子可能还是显卡的问题
发表于 2011-3-2 13:28:10 | 只看该作者 �
换显存吧
发表于 2011-3-3 14:52:27 | 只看该作者 �
回复 攻芯 的帖子
只要容量一样就可以
发表于 2011-3-3 14:55:42 | 只看该作者 �
显存和显卡的花式有区别的,显存话横条或者竖条,而显卡就不一样了
发表于 2011-3-4 12:43:47 | 只看该作者 �
o   哦那可能是显存坏了
发表于 2011-3-4 12:53:15 | 只看该作者 �
怎么样花发个图上来看看,显存引起的花屏是很有规律的
发表于 2011-3-4 13:09:53 | 只看该作者 �
你那个芯片是不是有质量问题
发表于 2011-3-4 14:57:57 | 只看该作者 �
显卡显存不好判断的,我都是试着来的。
发表于 2011-3-4 16:26:10 | 只看该作者 �
找个料板。把显存换了
