查看: 3967|回复: 7
[维修资料]
硬盘型号的秘密
发表于 2008-3-16 23:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日立已经完成了与原IBM硬盘事业部的合并,这也即意味着不久的将来,IBM硬盘将彻底从市场上消失。此外,迈拓和希捷公司也一改以往的产品命名,启用了全新的产品系列命名规则,这一切都使得用户认识新硬盘变的更加迷惑和困难。为了让用户在选购硬盘时更清楚、更有目的性,我们特别为大家组织了这篇文章。请往下看……
一、看型号识硬盘——希捷篇
希捷硬盘型号标识相对比较简单,目前希捷面向桌面级市场出的硬盘主要有Barracuda ATA (新酷鱼)系列(包括Barracuda ATA Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ和Ⅴ)和U系列。有一点需要特别指出的是,希捷启用了全新的产品系列命名规则,新酷鱼硬盘系列名为Barracuda 7200.7 plus(8MB缓存)、Barracuda 7200.7(2MB缓存)和Barracuda 5400.1,这种产品系列命名规则与希捷高端SCSI硬盘相一致。它们将取代Barracuda ATA和U系列。
在具体硬盘的型号命名上,希捷在1999年1月1日以后生产的硬盘,编号方式都是由四部分组成,即:“产品品牌+外形尺寸+容量+接口类型”。
Seagate.tif
1.ST代表厂商简称,即Seagate的缩写。
2.由一个数字组成,它代表硬盘的外形尺寸,例如中的3代表它是3.5英寸的硬盘。
3.由四位或五位数字组成,它代表硬盘的标准容量,例如30620,代表硬盘容量为30620MB。
4.由一至三位字母组成,它代表硬盘支持的接口类型。A代表IDE接口;AG代表笔记本电脑专用ATA接口;W和N代表SCSI接口;W/FC代表光纤通道;AS代表Serial ATA。
从希捷硬盘的编号我们只能知道这些大概的指标,具体的单碟容量、缓存大小等参数,用户可以登录希捷官方网站http://www.seagate.com.cn查询。
二、看型号识硬盘——迈拓篇
迈拓自推出金钻七代开始,其产品系列的命名就比较混乱,像金钻系列七代名为DiamondMax Plus D740X、而金钻六代的命名是DiamondMax Plus 60,到了金钻八代,系列命名又改为DiamondMax Plus 8,如此同理命名,金钻九代的命名是DiamondMax Plus 9。对于金钻六代到九代,大家有没有发现,金钻家族有一个最明显的特征呢?就是所有金钻系列硬盘的前面都是“DiamondMax Plus”。
与此相对的是,所有迈拓的星钻和美钻系列硬盘前面的标识都是“DiamondMax”,只比金钻系列少了“Plus”。大家了解这些系列名称对于了解一款产品的新旧有非常大的好处,想必谁都知道金钻九代肯定比七代新,那么它的单碟容量也会比较高,在同等条件下,它所带来的磁盘性能肯定相对高些。
与希捷硬盘系列型号一样,迈拓的这些系列名称并不能代表具体产品型号的含义,所以下面也举个例子来具体说明如何辨别迈拓硬盘型号编号方式:
Maxtor.tif
1.由一位或两位字母或数字组成,它代表迈拓硬盘产品型号的标识符。6Y代表金钻九代;6E代表金钻八代;6L代表金钻七代;5T代表金钻六代;2R代表美钻一代;2B代表美钻二代;3(40GB或以下)或9(40GB以上)表星钻一代;4W代表星钻二代;4D(4K)代表新火球一代。
2.由三位或四位数字组成,它代表硬盘的容量。如上例中的040代表40GB。
3.由一位字母组成,它代表硬盘的接口类型。J或L代表Utral ATA/133接口;H代表Utral ATA/100接口;U代表Utral ATA/66接口;D代表Utral ATA/33接口。若是P代表该硬盘是8MB缓存且为ATA/133接口;最后,若这位字母是M则代表该款硬盘支持Serial ATA接口类型。
4.由一位数字组成,它代表硬盘盘体中的物理磁头数,这里特别说明一下,自金钻八代开始,最后一位数字通通是“0”,不代表任何含义。
对于其它迈拓硬盘的产品型号,相信读者也可以举一反三。例如,Y080P0,就代表这款硬盘是属于金钻九代,容量为80GB,支持ATA/133,而且它的数据缓存为8MB。
三、看型号识硬盘——日立篇
合并了IBM硬盘事业部后的新日立硬盘更像原来的IBM硬盘。IDE的硬盘依然是桌面之星和移动之星系列,而市面上常见的日立IDE硬盘包括7200rpm的腾龙五代(Hitachi Deskstar 180GXP)和腾龙四代(Hitachi Deskstar 120GXP)。
光看上面这两种系列名称,你是不是已经猜出日立系列名编号的命名规则了呢?对,日立的系列名十分易懂,最前面的Deskstar 代表硬盘系列“桌面之星”,除了桌面之星外,日立还有面向高端存储市场的SCSI硬盘Ultrastar系列和面向移动存储市场的“移动之星”TravelStar系列产品。
紧接系列名之后的是该系列硬盘的最高容量,例如腾龙四代名称是120GXP,那就代表该系列中最高容量为120GB,同理,40GV即代表该系列中最高容量为40GB。最后的两个或三个字母代表硬盘的转速,GXP表示是7200rpm的,而GV表示是5400rpm的。
对日立系列名清楚了吗?不过上面介绍的只是一个大范围的命名规则,对于具体的产品命名规则又是什么呢?我们来看两个例子:DLTA-307075和IC35L080AVVA07。其中第一个范例是针对老式IBM硬盘,自腾龙四代开始,原IBM(现在的日立)硬盘启用了第二个范例所示的命名方式。
DLTA-307075 详细说明
1.“D”表示该设备为磁盘。
2.由两位字母组成,它代表硬盘的系列代号。例如LT代表Deskstar 75GXP或Deskstar 40GV;PT代表Deskstar 37GP或Deskstar 34GXP;更老的型号代码还有:JN则代表Deskstar 25GP 和 Deskstar 22GXP;TT代表16GP和14GXP。
3.由一位字母组成,它代表硬盘的接口类型。接口类型主要有以下几种:A、S、U、C。A=ATA;S或U=Ultra SCSI、Ultra SCSI Wide或Ultra SCSI SCA;C=SSA(Serial Storage Architecture)。
4.由一位数字组成,它代表硬盘的外形尺寸。2代表2.5英寸盘(笔记本电脑硬盘,Travelstar);3代表3.5英寸盘(桌面级或服务器级硬盘,Deskstar 或 Ultrastar)。
5.由一或二位数字组成,它代表硬盘的主轴转速。05(5)代表5400rpm;07(7)代表7200rpm。
6.由三或四位数字组成,它代表硬盘的容量,其中的075代表75GB。
IC35L080AVVA07 详细说明
IBM.tif
1.“IC”代表“IBM Corporation”,就是IBM公司;
2.“35”表示为3.5英寸硬盘;
3.“L”代表高度为1英寸(T=0.49英寸,N=0.37英寸);
4.“080”代表容量为80GB;
5.“AV”代表ATA接口;
6.“VA”是识别码(Unique code)代表120GXP系列,如果是“ER”就代表60GXP系列;
7.“07”表示为主轴转速为7200转/分。
从上面的讲解可以了解到IC35L080AVVA07是一款Hitachi 120GXP系列80GB的产品。在今后的日立所有硬盘产品都会采用这种编号方式,大家可以举一反三。
四、看型号识硬盘——西部数据篇
相对而言,西数硬盘的型号最易识别。由于西部数据现在只做IDE硬盘,不做SCSI和2.5英寸的笔记本电脑硬盘,而且西部数据取消其它例如Protégé系列,全部用Caviar名称来代替,也就是说,现在只要是西部数据的IDE硬盘,都属于“鱼子酱”(Caviar)系列。
对于具体的西数产品型号,无非类似于WD2000BB这种。首先:最前面的“WD”两个字母想必大家都能猜的出来,即Western Digital的缩写。其次:中间的3~4位数字代表硬盘的容量,单位一般为100MB,例如这里的2000代表此款西部数据硬盘容量为200GB,如果是WD1200BB,那就代表此款产品容量为120GB,以此类推。第三:最后的两个字母表示硬盘的主轴转速、接口类型和数据缓存大小这三方面的信息。具体如下:
WD.tif
1.前一个字母原来主要用于区分硬盘的转速,A代表转速为5400rpm的鱼子酱硬盘;B代表转速为7200rpm的鱼子酱硬盘;E代表转速为5400rpm的旧Protégé 系列硬盘;不过,由于自从西部数据公司推出了8 MB缓存版的鱼子酱硬盘后,这一位字母就多了一种解释,即假如它是J,则代此款硬盘缓存为8MB,转速为7200rpm。例如WD1200JB,就表示它是容量为120GB、缓存为8MB的高端“鱼子酱”系列硬盘。
2.最后一位字母一般代表硬盘的接口类型。例如:A代表Ultra ATA/66或者更早期的接口类型;B代表接口为Ultra ATA/100;W代表该款西部数据硬盘是应用于A/V(数码影音)领域的产品。对于Serial ATA接口的西部硬盘将采用什么样的标识字母,官方目前并未给予说明,我们也无从得知。
五、看型号识硬盘——三星篇
三星硬盘相对于前面介绍的这几大品牌的硬盘,给我们的感觉是,三星更注重低端存储市场。它们的硬盘磁盘性能一般,产品容量也不高,但却有一个明显的优点就是硬盘的工作噪音相对较低。总的来说,三星硬盘主要包括V系列和P系列。V系列包括V系列宁静硬盘、V5、V6、V7、V8,这些硬盘的转速都为5400rpm。P系列包括P1和P2,三星P系列硬盘的转速为7200rpm。
由于三星硬盘的产品线相对较短,所以它们的产品型号相对也较简单,这里同样以一个范例来具体说明。
范例:SV2046D
1.第一位标识为字母“S”即表示Samsung,代表三星硬盘。
2.第二位标识为字母“V”或“P”,它表示硬盘所属系列,V代表V系列,P代表P系列。
3.第三位标识由四位数字组成,它代表硬盘的容量,单位一般为10MB,例如2046即表示20.46GB。
4.最后一位标识为字母“D”或“A”,它表示硬盘的接口类型。由于三星只出IDE硬盘,所以A或D所代表的ATA或UDMA接口类型其实是一样的。目前,三星公司并未公布Serial ATA硬盘的计划,因此对于串行接口的三星将采用何种标识符来表示,目前也就无从得知。
六、认识硬盘从此开始
真正学会“看型号、识硬盘”,我们就可以通过几位简单的字母或数字的组合来判断出硬盘的主要特征信息,这些信息虽然不足以断定一款硬盘真正的性能,不过在购买硬盘时,用户完全可以借此进行横比,从而为自己的硬盘选购提供指导。学会了“看型号、识硬盘”后,在与人谈论硬盘时,也可以多卖弄几句,别人会以行家的眼光来看待你的哟。
其实,对于任何一款硬盘,不管是SCSI、IDE或2.5英寸的移动硬盘,要想彻底了解它,除了应该知道它的大概性能特征外,我们还需要通过实际应用情况和硬盘评测结果才能断定它的好坏,不过,认识硬盘可以从“看型号”开始,你也可以,试试吧!!!!!!!
发表于 2008-3-17 16:25:51 | 只看该作者 �
确实如此。。。学习了。 :D :D :D :D
发表于 2008-3-21 09:28:01 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-23 18:42:35 | 只看该作者 �
确实如此。。。学习了。    :D
发表于 2008-4-6 16:25:27 | 只看该作者 �
学习了
谢谢分享
辛苦了,支持一下!
发表于 2008-4-8 15:16:57 | 只看该作者 �
学习了,最好以后都统一了就好了,就没必要那么麻烦去找这些东西看了!
发表于 2008-4-13 10:44:21 | 只看该作者 �
学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1
发表于 2008-4-14 13:13:02 | 只看该作者 �
学习了啊 太好了啊  我今天终于知道了啊
