查看: 1462|回复: 5
HP 520
发表于 2011-2-28 20:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了520的本子 是花屏现象 外接正常 开机出HP标的时候 背景是绿色的 字长毛  以为是屏坏了 换个屏还是那样  换内存还是那样  是集成的显卡  那位高手帮忙分析一下  能是北桥虚了???
发表于 2011-2-28 20:50:41 | 只看该作者 �
可以直接做北桥,应该是是945的,不行还得考虑到屏线
发表于 2011-2-28 21:03:52 | 只看该作者 �
恩 做北桥看看·~还不行就屏线了~
发表于 2011-2-28 22:24:08 | 只看该作者 �
外接正常,最好是先看是不是屏线引起,不要动不动就北桥
发表于 2011-3-1 20:27:59 | 只看该作者 �
是内存槽虚焊了 我晕了 无意中发现的 解决了
发表于 2011-3-1 22:18:00 | 只看该作者 �
内存  槽  虚汗 。。汗颜//
