查看: 2146|回复: 8
benq r45 进水机
发表于 2011-2-28 18:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个明基R45的机子,进水了,客户拿到了售后说是主板坏了,要换主板客户说太贵就来修修看,拿到机子,后没有待机,拆开,有一个芯片很烫,好象是PS15020的一个东西,记不太清楚了,说是输出3V。5V的,找了个新的换上了,可以开机了,可是一接上电源就开机,当快要显示XP的那个滚动条时就断电了,再按开关没反应,还要拔了电源再接上才能开机,不过这个机子在BIOS下多长时间也没事,开机后用开关关了机后再接开关也不管用,必须要拔了电源再接上才行,不知道怎么修了,请高手指教,板子很干净没有氧化的地方
发表于 2011-2-28 18:47:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-28 21:24:25 | 只看该作者 �
看现象是南桥
发表于 2011-2-28 21:31:16 | 只看该作者 �
这个类似的问题,一直没有找到根源。 学习下
发表于 2011-2-28 21:34:37 | 只看该作者 �
在不开机状态下 按时序修
发表于 2011-2-28 22:55:32 | 只看该作者 �
进水多长时间了   看看在那进的 水要是 北桥  或者显卡 那就是显卡的问题
发表于 2011-2-28 23:59:24 | 只看该作者 �
1.8V沒出來吧
发表于 2011-3-1 00:20:06 | 只看该作者 �
今天刚修好一台和你情况 一样的,杀了SB,就好了!
发表于 2011-3-2 22:08:17 | 只看该作者 �
南桥呀!!进水的地方是和南桥很近!!
