查看: 3429|回复: 5
V星945GCM5 V2开机警告
发表于 2011-2-28 13:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
MS-7267(945GCM5 V2),早上接到二片这个板,一片MS-7损坏,换了OK,另一片修不出来了
故障:
不安装CMOS电池,开机后出现红色警告:Warning!!! The previous performance of overclocking is failed ,and the system is restored to the defaults setting.
安装好CMOS电池,停在V星LOGO处
按DEL键进入不了CMOS,所以无法调试,刷了BIOS不行。。。
不知道查哪处了。。。
发表于 2011-2-28 15:28:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
       USB  SB
发表于 2011-2-28 15:57:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
主板不装机   在外面试  {不插开关那些跳线   光插键盘 硬盘 试试看能过不   有可能是外界影响    }
发表于 2011-2-28 16:31:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个意思应该就是CPU超频失败。只要进CMOS中设置好就行了,有的主板上是跳线,跳正常就可以了,以前有遇到过。这个板就是进不了CMOS,也没有跳线帽。
发表于 2011-2-28 16:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发张照片我看看要我多见一下
发表于 2011-2-28 17:20:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
会不会是U座虚焊了,U的倍频不正常了!
