查看: 3307|回复: 6
IDE接口不认硬盘
发表于 2008-3-16 16:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
两个IDE接口不认硬盘。更换IDE1旁边的二极管。修复一个。另外一个还是不认硬盘。开机后画面花屏。进BIOS。在硬盘选项中出现花屏。
两个IDE接口。复位正常,数据脚对地正常。查找相关电路。没有发现南桥发出的复位信号转换的三极管。IDE接口旁边的排阻正常。
请教各位。下一步该往哪查,谢谢
发表于 2008-3-16 16:28:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
画屏给IDE口关系不太大,先维修花屏再说,如果IDE的AD线及复位正常后,南桥内部IDE控制模块损坏的可能性比较大!
发表于 2008-3-16 19:09:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
SB坏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-16 19:22:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
花屏,你是集成显卡吧?跟IDE口没有关系
发表于 2008-3-17 02:41:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果真是那样,应该SB坏的可能性多,硬盘和花屏是扯不上关系的
发表于 2008-3-17 02:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IDE口失灵不会和BIOS有关系吗?
发表于 2008-3-17 10:08:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般不会扯到BIOS上面去的
IDE直属南桥管理`
排除外围电路`还不行就是南桥局部不良
能点亮不证明它完全好撒
