查看: 3551|回复: 6
修复一台LENOVO Thinkpad SL400不触发
发表于 2011-2-28 00:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:LENOVO Thinkpad SL400不触发
维修经过:
整机去掉电池,接上可调电源测试。电流为0。01A。按开关无反应。
拆开撑托和键盘,U型架也取下来,将CMOS电池去掉,插电电脑自动开机正常。看来电脑故障不大,有可能是开关键的故障,取下U型架的开关板下来。用万用表的二极管档测试它的通断,发现的确是开关坏了。跟客户聊天,客户反应以前有一段时间,要多次按开关才可以开机,后来有一段时间没有用了,再开就开不了了。
找到了故障点。将开关表面的透明薄膜挑开,清洁了上下接触金属片,再次测试一切正常。多次开关机测试机器开关正常。
发表于 2011-2-28 01:20:58 | 只看该作者 �
呵呵,运气不错啊,
发表于 2011-2-28 08:07:31 | 只看该作者 �
修机跟看医生看病是一样的,望闻问切。楼主运气。
发表于 2011-2-28 08:10:33 | 只看该作者 �
嘿,运气。。。发点有水准的上来啊
发表于 2011-2-28 08:38:32 | 只看该作者 �
过程写的蛮详细
发表于 2011-2-28 10:58:34 | 只看该作者 �
写的确实很详细!
发表于 2011-2-28 11:09:00 | 只看该作者 �
运气很好啊
