查看: 1992|回复: 11
有关PC97551的一个疑问
发表于 2011-2-27 14:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有关PC97551的一个疑问
在HP  M2000的PC97551,其中他的161脚VCCRTC接地是不是属于正常的,哪位朋友测量过,请帮忙回一下,谢谢
发表于 2011-2-27 16:54:13 | 只看该作者 �
没仔细看过 下次修到会留意的
发表于 2011-2-27 17:31:38 | 只看该作者 �
有该机的图纸吗?在别的机子中,该脚是接VCCRTC的
发表于 2011-2-27 17:36:34 | 只看该作者 �
回复 宁强侯张工 的帖子
是HP  M2000的,版号是CT3的,我测了CT1和CT6的,RTC都是接地的,搞不明白了。从图纸上看是不接地。
发表于 2011-2-27 20:15:26 | 只看该作者 �
不应该是接地的啊,lz是否能把原图拿来看看~
广达CT3的,基地里一搜就有。  发表于 2011-3-13 14:19
发表于 2011-2-27 20:27:31 | 只看该作者 �
正常 不应该是接地的  它可是RTC啊!
发表于 2011-2-27 21:56:57 | 只看该作者 �
你查查CMOS电池有电没  看名称应该是供电   这个脚对地短路的话一般会待机电流偏大
发表于 2011-2-28 01:41:25 | 只看该作者 �
VCCRTC确如楼上所说 但EC是属于可编程的芯片 也就意味着 同样的型号 在不同的板上 因程序不一 其引脚定义也是不一样的 楼主应该结合对应图纸查看 总体感觉应是楼主弄错版号弄错图纸了 看走了眼了
发表于 2011-2-28 08:05:36 | 只看该作者 �
如果图纸正确,板子VCCRTC应该是实时时钟电路的供电。
发表于 2011-2-28 09:14:52 | 只看该作者 �
不会接地的
发表于 2011-2-28 09:34:40 | 只看该作者 �
是不是有BIOS电池所以才是一测就是对地的,
发表于 2011-3-13 14:25:33 | 只看该作者 �
以上我都是不带COMS电池测的。今天又来一个M2000,版号也是CT3的,这次我仔细测了一下,不带CMOS电池测,对地是162欧,带CMOS电池测是响的.说明以前的那个板子确实坏了。
