查看: 6602|回复: 16
AMD CPU4000+ 5200+不稳定
发表于 2011-2-27 11:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有两个U 4000+和5200+的有时上板跑FF,风枪300度吹4-5分钟能开机,能正常用但过几天又FF了,高手指教一下
发表于 2011-2-27 11:40:14 | 只看该作者 �
把那铁盖子撬开 再上焊膏用风枪吹  我修好过一个
发表于 2011-2-27 12:51:53 | 只看该作者 �
   里面的芯片虚焊了
发表于 2011-3-2 00:42:01 | 只看该作者 �
光荣牺牲了,撬的时候伤到线了,下次有机会再弄过,修友们撬的时候小心才行哦
发表于 2011-3-2 20:20:47 | 只看该作者 �
芯片虚焊了反反复复本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-364557-1-1.html
发表于 2011-3-2 20:22:30 | 只看该作者 �
上B GA搞它,上次搞了一个4400+的。
发表于 2011-3-3 10:15:43 | 只看该作者 �
能说详细点的吗?手上还有个4000+的,早知道先拿它开刷才对,现在它是这样烤一下能用段时间(不定时长,有时可以得一天算是比较长的,有时几分钟);如果不烤的情况下再怎么点都点不亮了,烤一下又可以
发表于 2011-3-3 11:22:11 | 只看该作者 �
手头有个3600+ 一样的毛病  看来AMD的类似故障蛮多的嘛
发表于 2011-3-3 11:44:47 | 只看该作者 �
是不是CPU座虚焊了
发表于 2011-3-3 22:26:03 | 只看该作者 �
我觉得应该不是座虚焊的吧,因为换到其他主板也是一样现象,风枪吹过后就可以,郁闷哪
发表于 2011-3-4 08:09:01 | 只看该作者 �
AMD的CPU出现这种情况太多了,昨天吹了个5000+也是这样,今天还能点亮,就是不知道能用多久
发表于 2011-3-4 10:11:50 | 只看该作者 �
也有一片3800+的,风枪吹一会能开机,冷了不跑码。
发表于 2011-3-4 12:23:11 | 只看该作者 �
可能是板子上的U的插座松了,上台子重做
发表于 2011-3-4 12:25:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-4 14:35:39 | 只看该作者 �
我也有这样CPU .也是时好时坏的.最后哪酒精洗.彻底报废了风枪吹了.没有感觉.最后被我拆了做了个挂件
发表于 2011-3-5 15:28:50 | 只看该作者 �
晕,这也能修。。早知道就不把手上的AMD5000+给扔掉了。可惜了。
发表于 2011-10-1 14:02:22 | 只看该作者 �
看这么说还是有希望的喽
