查看: 1742|回复: 3
很奇怪电路的问题。
发表于 2011-2-27 11:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一个神州HP500的机器,本身故障是插电池开机正常,但插 电源屏闪一会就黑了, 开了两次,电源就开不起了,但电池开机正常, 拆机一看,19V过不去。  PQ40的第4角没有电压,  pq19  123角有电压,但是6角没有, 我想问下是不是MAINON开启的这个管子,再到充电芯片, 我直接拉个19V过去,有3V5V,但是不出发。
希望高手给我分析下。我本来怀疑是开机芯片引起的,但是电池开机正常,很矛盾。第一次写,有点差。
发表于 2011-2-27 11:35:03 | 只看该作者 �
你的什么机器啊
发表于 2011-2-27 11:38:15 | 只看该作者 �
哈哈哈,是你呀
发表于 2011-2-27 11:38:31 | 只看该作者 �
你QQ是多少,我加下
