查看: 3010|回复: 5
一杂牌显示器BL电压从5V降为0维修
发表于 2011-2-27 10:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌显示器,电源灯亮,无显示,测试关机时bl电压为0,按下开关键后,电压为4.96V,三秒左右后变为0.09v,没接高压板,电源是外置的,也是好的,现在问题肯定在驱动板上,请问是什么问题,要怎么维修,请高手指教,
发表于 2011-2-27 10:34:26 | 只看该作者 �
测驱动板的供电管或相关元件是否短路
发表于 2011-2-27 10:38:49 | 只看该作者 �
找一个开机后才有的3。3V作为BL
发表于 2011-2-27 10:50:56 | 只看该作者 �
开机才有的电压大概在哪,我找了好久都没找到,只有开机关机都有的电压,那样关机后屏还是亮的
发表于 2011-2-27 11:16:18 | 只看该作者 �
找  1084  或者  1117   看看是否短路
发表于 2011-2-27 11:17:08 | 只看该作者 �
修不好换驱动板都不好换,驱动板是2523的,屏是60针的接口,通用驱动板没有那种接口的,淘宝上只看到一家买2523的,要100元
