查看: 2314|回复: 3
P5S533-TM/S BIOSS问题
发表于 2011-2-27 00:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我刚刚下载了这个BIOSS,可是刷了不能开机,主板一会报内存,一会报CPU错,总之就是不稳定,但我刷回原来主板自带的BIOSS就没有问题,只是每次开机要启动还原卡,还有就是进BIOSS要密码,不知道是什么原因了,郁闷
发表于 2011-2-27 08:11:37 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
再换版本刷,怀疑你的BIOS程序不对,或者没有刷成功,验证过吗?
发表于 2011-2-27 23:15:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵,刷的时候验证通过了的,我的编程器是威磊VP-480,一般不会出错,今天来了详细看了一下,是把BIOSS程序下载错了,我的主板是P5S533-TM/S  我下载成P5S533-TVM/S,因昨晚要得太急,下载的时候没有注意看,只看见前面几个字相同,就直接下载刷了
发表于 2011-3-2 00:05:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 qjqgmb 的帖子
P5S533-TVM/S
楼主把这个BIOS能发给我 吗? 我正好在找  可找的都是文件错误 或已损坏  !如果能发给我那太感谢了!   344892999@qq.com
