查看: 3285|回复: 9
显示拖尾
发表于 2008-3-16 11:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC7K1RC7 颜色正常,文字也正常,后面显示白色.
发表于 2008-3-16 13:45:25 | 只看该作者 �
好的,不行的话,把电容都换一下试试,RGB那三个电容换过了,
发表于 2008-3-16 20:55:32 | 只看该作者 �
尾板,先换电容,不行再换IC,有可能IC坏
发表于 2008-3-18 00:41:09 | 只看该作者 �
视频功放坏了-----------------------------
发表于 2008-3-18 12:44:11 | 只看该作者 �
CRT拖尾, 把80V 供电的电容全部换了
发表于 2008-3-18 16:29:42 | 只看该作者 �
我上次有台机子,和你现像一样,我把12V供电的那电容换就OK了,给视放供电的
发表于 2008-4-21 10:50:00 | 只看该作者 �
如果显管各级电压误差不大,应考虑显管是否老化
发表于 2008-4-21 15:46:50 | 只看该作者 �
数据!!!!数据!!!
把你所要修的机器的视放板主要数据说下!!!!
比如电压之类的!!!
发表于 2008-4-21 17:30:26 | 只看该作者 �
显象管如果老化的话,也可能会产生拖尾的!
发表于 2008-4-21 22:41:04 | 只看该作者 �
先把电压说出来比如视放,G1,G2等等!这样很难帮你判断的!
