查看: 3438|回复: 15
AD线 地址线和数据线
头像被屏蔽
发表于 2011-2-26 21:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AD线 地址线和数据线有一个短路是不是不正常?
发表于 2011-2-26 21:36:08 | 只看该作者 �
看阻止啊,这个就是数据,和地址的总线,来判断是不是不量空焊
发表于 2011-2-26 21:41:27 | 只看该作者 �
一般的地址线阻值, 数据线的阻值基本是接近的,如果有一根阻值特别大或者特别小,可以认为是空焊或者短路了
发表于 2011-2-26 21:48:05 | 只看该作者 �
肯定不正常,一般这些都是平衡的,要求阻值一样
发表于 2011-2-26 21:55:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-26 21:59:41 | 只看该作者 �
阻值都不说是多少怎么知道你正常不···
发表于 2011-2-26 22:51:56 | 只看该作者 �
PCI总线有32条AD线(地址线与数据线一起的也叫复用线)、4条C/BE线、一条帧信号线、时钟、复位线等,要看有几条AD线阻值不一样。呵呵
发表于 2011-2-26 22:57:26 | 只看该作者 �
没见过有不一样的呢,应该差不多一样阻值的
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-3-5 16:43:30 | 只看该作者 �
还是不明白
发表于 2011-3-5 19:46:09 | 只看该作者 �
短路肯定是不行的!
发表于 2011-3-5 20:06:46 | 只看该作者 �
PCI的数据线和地址线有时会相差几十,但是也能正常工作,或许是因为挂在PCI总线上的设备多,有某个芯片某脚空焊,会导致阻值差异,但是短路时绝对不允许的!
发表于 2011-3-5 20:11:30 | 只看该作者 �
只要有一根短路或者断路那都是不正常的啊
发表于 2011-3-5 20:54:52 | 只看该作者 �
阻值基本都是一样的,相差几欧也正常
发表于 2011-3-5 21:57:32 | 只看该作者 �
短路不可以,可以为无穷大,945cpu 就有四个数据地址线是无穷大的
发表于 2011-3-5 23:14:01 | 只看该作者 �
数据线不能短路
发表于 2011-3-6 11:25:03 | 只看该作者 �
ad线一般阻值都是一样的,差一两欧式没问题的
