查看: 5042|回复: 20
IBM笔记本掉电的通病解析
发表于 2011-2-26 21:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM系列的笔记本有个通病,尤其是A系列 T系列的机型,经常无故掉电,即自动断电,很大一部分原因是CPU电压的驱动IC性能变坏所致。型号是ADP3421,特别要注意的是市场上卖的有些ADP3421是不法奸商用旧芯片重新打磨的,芯片本身就可能存在掉电问题,如果不巧被我们碰到,就会让维修走进死胡同。
IBM的一屏部分造成的通病
IBMT40,R40,R40E,R51都会因为在接屏线时,试机时的时候,易把给屏供电的六脚芯片前面的那个保险电阻给烧坏,造成开机保护,不开机啦.请大家以后在维修中注意.不要动其它的地方,把问题扩大.
IBM常见机型的通病
一、IBMT20屏暗多为,供电没有,屏线损坏导致的。
二、IBMR32不认光驱,多为南桥虚焊。
三、IBMT30网卡不好使多为网卡芯坏。
四、IBMA30/A31的本本花屏,多为显卡BGA空焊。
五、IBMT20,T21,T22运行一段时间掉电的话一般为CPU与风扇之间的一个垫片掉了。也许笔记本在别人维修过程中,安装时忽略了,或者在拆卸的过程中掉了。
六、IBMR32的通病判断,在开机不亮时,拨下内存,如果是报警的话为显卡坏,如果是取下内存不报警的话,应是南桥和显卡问题。
七、IBMR40的暗屏很容易出现在休眠键上。
楼主最好多发些自己遇到修好总结的,复制过来真的没意义  发表于 2011-3-20 12:57
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
唐古拉之鹰 -10
发表于 2011-2-26 22:38:07 | 只看该作者 �
楼主是光修这些老机器还是从别处复制来的?
发表于 2011-2-26 23:43:37 | 只看该作者 �
学习一下,用用试试
发表于 2011-2-27 12:04:12 | 只看该作者 �
看看用得上不
发表于 2011-3-20 10:51:23 | 只看该作者 �
偶尔还是用的上的,不用扣人家分
发表于 2011-3-20 11:01:07 | 只看该作者 �
好样的。。。。
发表于 2011-3-20 11:20:01 | 只看该作者 �
"IBMR32的通病判断,在开机不亮时,拨下内存,如果是报警的话为显卡坏,",一般来说内存拨下后报警是报内存呀,怎么是判断是显卡呢
发表于 2011-3-20 11:46:24 | 只看该作者 �
这事情不能动不动就说成是通病吧
发表于 2011-3-20 11:51:29 | 只看该作者 �
以后遇到这类老东东的试试
发表于 2011-3-20 12:49:41 | 只看该作者 �
是不是也是在哪里复制的吧
发表于 2011-3-20 13:11:17 | 只看该作者 �
学习一下,
发表于 2011-3-21 22:20:11 | 只看该作者 �
见过了!感谢分享
发表于 2011-3-21 22:52:45 | 只看该作者 �
T40/41,开机不久屏蔽就黑了,合上盖子,再打开,好一会儿,又黑了,是怎么回事?
发表于 2011-3-22 16:42:16 | 只看该作者 �
先收藏备用下
发表于 2011-3-22 19:47:49 | 只看该作者 �
这个已前见过了,是复制的
发表于 2011-3-22 19:54:32 | 只看该作者 �
是啊   偶尔 可可以用的上·~~~~
发表于 2011-3-22 20:00:24 | 只看该作者 �
不管原始出处何在,如今看到,感谢楼主
发表于 2011-3-22 20:13:33 | 只看该作者 �
都是些老的了,,,,估计也没有这本了
发表于 2011-3-22 22:42:43 | 只看该作者 �
前几天我修的IBM的T20本本就是3421坏所致。但现在买回来的装上去用了两天又出现原来的问题了,是不是还要将那只边上的IC一起换上去才行?现在该怎么办?
发表于 2011-3-23 01:22:24 | 只看该作者 �
这样证明了CPU,北桥都正常工作了。没拔内存前没响,证明内存也是好的啦。
