查看: 3790|回复: 11
lcd屏改為led屏
发表于 2011-2-26 17:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lcd屏改為led屏,將LTN160AT01(LCD)改為LTN160AT06(LED)此兩屏 PIN1-PIN30訊號定義一樣不用改,將高壓供電,ON/OFF控制線及地線分別接在LTN160AT06  PIN 30-40相對的PIN就OK
对了给LED屏幕供电的二极管那个主供电是多少V的?  发表于 2011-3-4 08:16
发表于 2011-2-26 17:29:29 | 只看该作者 �
这样改了,亮度能上去吗
发表于 2011-2-26 17:40:31 | 只看该作者 �
主供电的电压能一样吗,请楼主画个图详细说明一下,详细。
发表于 2011-2-26 18:06:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-27 09:16:13 | 只看该作者 �
回复 x12files 的帖子
具体的我没有测过,有时间测测再说。
发表于 2011-3-3 16:04:21 | 只看该作者 �
昨天將LTN160AT01(LCD)大30 PIN,換成LTN160AT06(LED)小40PIN,首先查PDF,兩片1-30 PIN
PINASSIGN一樣,LTN160AT06 PIN 31-40有LED 供電PIN 6V-20V,PWN  BL_ON/OFF,將PIN 1-30一對一接上,拆掉高壓板將接於高壓板的CONNECTOR V+ BL_ON/OFF PWN分別接在LED PANEL 相對應的PIN ,開機正常顯示
改屏重點訊號,V+ BL_ON/OFF GND PWM
发表于 2011-3-3 16:08:07 | 只看该作者 �
我一直就是在想这个问题  有些确实可以直接换
发表于 2011-3-3 19:59:19 | 只看该作者 �
楼主是台湾淫还是香港淫 繁体好难看
发表于 2011-3-3 22:39:00 | 只看该作者 �
我记得可以换的,直接换个高压板就可以用LCD屏。啥都不用改。
发表于 2011-3-3 22:53:34 | 只看该作者 �
要飞几根线哦?
发表于 2011-3-3 23:01:51 | 只看该作者 �
我没改过,感觉LCD跟LED没什么区别,呵呵,一样的用,一样的坏。
发表于 2011-3-4 12:45:37 | 只看该作者 �
可買轉接排線(TAIWAN)
