查看: 1928|回复: 4
请大家帮忙说说这块板子是哪里的问题?
发表于 2011-2-26 11:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,店里接到一块AMD七彩虹C.AK69的板子,通电之后要格30秒左右才跑马,跑马之前测得CPU上管输出为0.7-0.9v,跑马之后测得电压为1.2V。开始我把cpu周围的电容和上管下管都换了,结果还是涛声依旧,然后又把CPU电源芯片换掉,结果还是涛声依旧,我就搞不明白是什么原因,麻烦各位大虾指点一下,我应该从哪里下手。
发表于 2011-2-26 12:22:10 | 只看该作者 �
先换个电源试试!再就是内存不兼容,我遇到一例,开机时CPU供电电感发出异响,一会儿安静下来了,整个机器也正常了.
发表于 2011-2-26 12:50:40 | 只看该作者 �
首先 电源和内存肯定是好的 都是试机子的
发表于 2011-2-26 12:54:38 | 只看该作者 �
是电压不稳定吧,看看电容是不是有漏电问题,
发表于 2011-2-26 13:05:06 | 只看该作者 �
我遇到的这种情况都是北桥问题,加焊就好的。未做桥之前测得核心电压只有0.9V左右,正常来说要1.1V,但不上CPU电压是正常的,有1.5V,所以就没有考虑核电供电电路问题。
