查看: 5993|回复: 4
【申请转正】[mp4]台电T39飞线焊Flash,丢固件不开机修复
发表于 2011-2-25 22:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己修过的乱七八糟的东西也不少了,但都是简单维修的,换换件等,以前都没拍照片。台电T39的照片拍了,过程也很完全,就发上来跟大家分享,如有相同问题的可以参考。
台电T39,当年的旗舰机子,音质不错,很喜欢。自己修过2个,一个是飞线焊Flash,另一个是焊Flash+烧录固件修复开机
1、实例1
  机器情况:机子从高处坠落,导致Flash芯片脱落,并且把大部分焊盘带掉。
  维修分析:下载Flash芯片资料,寻找电路板焊盘连接,飞线焊接
  (1)机器照片:拆机,检查,图1,可以看到电路板情况
  (2)下载Flash资料:三星:K9LAG08U0M  2G (见附件 T39 Flash DOC)
  (3)根据资料找出有用的管脚,及其电路板上的焊盘,断开电池,根据焊盘寻找连接处,刮开绝缘层,飞线出来
  (4)飞线连接焊盘连接与flash管脚,此过程要细心,耐心。
  (5)检查连接是否正确对应,是否有管脚粘连。
  (6)确认无误,焊接电池,开机测试,OK,正常。
使用的工具:936焊台(尖头),Fluke万用表,镊子,钳子,细绝缘漆包线,显微镜(用于检查)
总结:技术含量不高,主要考验焊工,考验耐心、细心。
附:三星Flash资料(2G和4G)
T39 Flash DOC.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 133
Flash资料1
T39 Flash DOC.part2.rar
844.5 KB, 下载次数: 124
Flash资料2
修复照片.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 122
修复过程照片1
修复照片.part2.rar
976.56 KB, 下载次数: 100
修复过程照片2
修复照片.part3.rar
656.5 KB, 下载次数: 103
修复过程照片3
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
cydnwry + 5 不错,我也来加加分~~~~顶个
星星满天飞 + 10 强人
发表于 2011-2-25 22:49:54 | 只看该作者 �
2、实例2(T39丢固件,无法开机修复过程,此方法也适用于台电T29丢固件故障)
  机器情况:刷机过程中,机子不动了,按reset键关机,按开机键就没反应了,不能开机;USB连电脑
,无台电的磁盘盘符,提示发现硬件,但是找不到驱动,无法按正常刷机方法刷机。
  故障分析:检查电池,检查电源控制芯片,烧录固件
  修复过程:
  (1)拆机,检查电池电压,正常
  (2)检查电源控制芯片LTC 3455,正常
  (3)从出现故障的原因和过程看,很大几率是固件丢失,需要烧录固件
  (4)此机主控芯片是韩国的TCC 8200,下载此主控的“T39驱动和烧录软件”
  (5)安装驱动:解压文件,驱动为“2000&XP”文件夹,双击“install.bat”,出现DOS窗口,自动
安装,提示安装“按任意键继续……”,安装完成,将机器USB连接电脑,出现找到硬件,安装驱动。
  (6)双击“FWDN(VTC)_V3_ALL_USER_V3720.exe”,按照“烧录设置1”图片设置:
      <1>选择固件rom文件“TL_T39FW_16M.rom”;
      <2>设置“setting”,见“烧录设置2”图片(选择NAND FLASH,其他默认);
      <3>设置“SDRAM Size”为“16MBX32”;
      <4>检查USB状态是否为“Connected”,如果不是就拔插试试,如果还是不行,就短接FLASH的第
29和30管脚(焊接时要断电池),短接不放,再插入USB接口,这时在设备管理器中可以看到TCC82XX的
USB设备,断开短接的29脚和302脚,然后再更新驱动,检查是否为“Connected”;
      <5>检查状态栏是否为“绿色OK”,如果是“红色FAIL”,就拔插试试;
      <6>以上都OK后,点击WRITE,下面的状态栏提示100%,和绿色OK后就烧录完成了,关掉窗口,断
开电脑连接。
  (7)开机,连电脑,出现台电的磁盘盘符,可以正常刷机了,将固件1.30或1.29的bin和rom文件拷
到机子中,断开连接,开机更新固件,此处的正常更新固件方法在固件文件中有说明。
  (8)更新完固件后,就OK了,故障修复完成。
不知何故,无法上传jpg图片,暂时压缩上传
另附:T39驱动和烧录软件,T39官方1.29和1.30固件
烧录软件设置图片.rar
184.73 KB, 下载次数: 97
T39驱动和烧录软件.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 123
T39驱动和烧录软件.part2.rar
290.52 KB, 下载次数: 132
固件.part01.rar
976.56 KB, 下载次数: 131
固件.part02.rar
976.56 KB, 下载次数: 94
固件.part03.rar
976.56 KB, 下载次数: 84
固件.part04.rar
976.56 KB, 下载次数: 103
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
星星满天飞 + 10 精品文章
发表于 2011-2-26 00:02:21 | 只看该作者 �
另外,帮忙解决一下jpg图片无法上传的问题
继续上传固件的压缩包,另有LTC 3455电源控制芯片的资料
固件.part05.rar
976.56 KB, 下载次数: 118
固件.part06.rar
976.56 KB, 下载次数: 85
固件.part07.rar
976.56 KB, 下载次数: 80
固件.part08.rar
887.8 KB, 下载次数: 98
LTC 3455.pdf
385.47 KB, 下载次数: 101
发表于 2011-3-1 23:17:10 | 只看该作者 �
很不错的帖子,工具不错,过程很详细
发表于 2011-3-3 22:00:54 | 只看该作者 �
学习了 很厉害啊
