楼主: 韩一飞
打造顶级装备-BGA返修台光学对位系统(内测版发布)
     关闭 [复制链接]
61#
发表于 2011-7-23 14:24:42 | 只看该作者 �
强,学习了。。。
发表于 2011-7-29 07:24:37 | 只看该作者 �
用手机摄像头是不是可以更小一些?
发表于 2011-7-29 07:25:59 | 只看该作者 �
不好意思啊!这个试用两次太少了!嘿嘿!我摄像头没装呢!就没有了!
发表于 2011-7-29 10:02:17 | 只看该作者 �
不错,只能看看。
发表于 2011-7-29 10:23:49 | 只看该作者 �
此情可嘉奖呀
发表于 2011-7-29 10:51:25 | 只看该作者 �
楼主的DIY精神值得学习,只要在精度方面再提高一下,再下点工夫,应该离成功就不远了吧!
发表于 2011-7-31 18:00:46 | 只看该作者 �
你好版主我需要一个注册码我的邮箱是504502022@QQ.com谢谢!
发表于 2011-7-31 22:30:57 | 只看该作者 �
不错不错,值得学习学习,呵呵!
发表于 2011-8-16 20:35:00 | 只看该作者 �
强大!不过看了半天还没看明白……
发表于 2011-8-20 00:19:37 | 只看该作者 �
看了终于看明白了原理,但怎么在电脑实现重叠对位还不明白!
发表于 2011-8-21 06:22:02 | 只看该作者 �
需要注册码 504502022@qq。com谢谢!
发表于 2011-8-27 08:34:48 | 只看该作者 �
你的办法从理论上讲也许可行,实际使用可能精度做不到满意。我十年前就研究这个东西,是仿美国OK机器的,光学对中只能用专门的光学镜头,即用一组镜片分取上下部影像,合成后用同一个摄像头输出,效果很好,我反复改进多次,都是在照明灯上的改进,它对图像质量关系很大。另外,芯片的上下移动是通过精密导轨实现的,不需要旋转。对中镜头组件如同抽屉般可以伸缩即可。还有,X\Y的移动要有粗调和细调,这个纯是机械原理,并非很难。芯片的旋转是在真空吸盘连杆上实现的,加一个旋盘用手动解决。先发一张机器图,有兴趣的话我再把镜头组件拍照发上来。问题是要拆装,比较麻烦。
发表于 2011-8-27 10:18:08 | 只看该作者 �
可能光学对准适合贵重的芯片焊接,不允许失败?或者锡球太小的芯片
发表于 2011-9-12 18:14:01 | 只看该作者 �
楼主很牛X   这样都可以的
发表于 2011-9-12 18:29:56 | 只看该作者 �
LZ太能研究了。不过如果这样的话很有可能把带光学对位的BGA的价格拉下来
发表于 2011-9-18 21:26:13 | 只看该作者 �
楼主太强悍了,膜拜!
发表于 2011-9-19 16:13:20 | 只看该作者 �
需要一个注册码谢谢
wubinzhou@126.com
发表于 2011-9-20 22:21:01 | 只看该作者 �
是不是所有的BGA返修台都能用上?
发表于 2011-9-27 20:41:25 | 只看该作者 �
lz天才呀,望lz 早点研究成功。
发表于 2011-9-27 20:54:12 | 只看该作者 �
期待正式板
