楼主: 韩一飞
打造顶级装备-BGA返修台光学对位系统(内测版发布)
     关闭 [复制链接]
21#
发表于 2011-3-4 21:02:06 | 只看该作者 �
对两只摄像头的参数和安装精度要求很高
发表于 2011-3-4 21:23:03 | 只看该作者 �
回复 nahlj 的帖子
有些板子没有线框,LZ这个很有价值。
发表于 2011-3-9 12:07:38 | 只看该作者 �
好,真的好,我也安装了,谢谢你的好资料
发表于 2011-3-10 02:13:47 | 只看该作者 �
楼主敢想敢做,牛人一个
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-16 09:44:16 | 只看该作者 �
学习了 确实很厉害
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
头像被屏蔽
26#
发表于 2011-3-16 19:13:48 | 只看该作者 �
又来牛人。。。加油
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2011-3-16 21:43:52 | 只看该作者 �
看得我 大吃一惊 。牛!!!!!!!!头一次 见到2个摄像头 弄到一块 。怎么链接的呢
发表于 2011-3-17 11:54:05 | 只看该作者 �
一个摄像头足以,用两个软件还要搞的那么麻烦,原理参照单反相机。用两个摄像头好比流水线自动去掉空肥皂盒的那个故事。
发表于 2011-3-17 14:00:51 | 只看该作者 �
楼主厉害  我想用下给个注册码 yf723@163.com
发表于 2011-3-17 14:13:37 | 只看该作者 �
回复 唐维修 的帖子
一个摄像头需要棱镜将两个影像进行折射重合,用两个摄像头然后用程序将影像重合。这两套系统基于不同原理,但是可以达到相同效果。请从成本考虑那个跟有优势。
发表于 2011-3-18 12:24:03 | 只看该作者 �
棱镜可以从废3LCD投影机里拆一个,又不是批量生产,用这个需要调整的地方少多了而且稳定
发表于 2011-3-18 14:37:19 | 只看该作者 �
楼主的设计思路是从现有的光学定位做参考出来的.只要机械部分在通过摄像头定位好之后,芯片定位到主板焊盘的误差要绝对保证要好,不然.0.5的会发生偏移.
发表于 2011-3-18 14:38:09 | 只看该作者 �
感觉楼主的这个原理只要做得好,应该是可以代替光学定位的.
发表于 2011-3-24 09:15:21 | 只看该作者 �
用过台湾的那个 几十万的光学对位机器,感觉楼主的还是需要更多考虑。比如2个摄像头在一个直线上,光线加强,上部吸嘴,机械移动的精度,。。。。。要改进的太多了。
还是直接用手方便快速。呵呵所以说对于熟练BGA机器的人来说。光学对位并不比手动对位提高很大的成功率。
发表于 2011-3-24 12:07:30 | 只看该作者 �
回复 韩一飞 的帖子
楼主厉害  我想用下,
给个注册码 yhan67@hotmail.com
发表于 2011-3-25 23:23:13 | 只看该作者 �
楼主可以给个注册码不?hjq7833@163.com
发表于 2011-3-26 15:24:17 | 只看该作者 �
这是我见过最最多余的东西,BGA根本没必要对的很精准。
发表于 2011-3-27 23:11:28 | 只看该作者 �
不是多余,而是DIY的精神。因为喜欢研究,才会进步
发表于 2011-3-29 22:28:03 | 只看该作者 �
从来没考虑过这个东西,
发表于 2011-4-2 14:20:15 | 只看该作者 �
太不可思议了。
