查看: 1745|回复: 4
宏基5570开机花屏
发表于 2011-2-25 17:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基5570开机花屏,是7300的显卡,用风枪吹过后开机显示正常,但客户要求换显卡,于是把显卡定过来后换上发现电流跳变基本正常1。3A---1。5A左右,但就是不显示,外接也不显示,望高手指点,多谢了
发表于 2011-2-25 17:40:07 | 只看该作者 �
取下重新值球吧  还有你换的是110MT 还是7400
发表于 2011-2-25 17:58:24 | 只看该作者 �
1 、新芯片有问题。2、BGA没做好。3、BGA过程中动了其他元件。
发表于 2011-2-25 17:59:34 | 只看该作者 �
这个可能是你没做好的,拿下来重新换个7300或7400的吧
发表于 2011-2-26 16:57:37 | 只看该作者 �
换了新的110的不行我又换回原来的显卡还是不行
