查看: 2412|回复: 6
MAx8734A的疑问
发表于 2011-2-25 15:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为是刚刚接触笔记本,收了一台F40A联想练手!!故障表现在 不触发!MAx8734A的VCC为3.3V  b+也是3.3    OUT都为0!正常吗?VCC和B+都是3.3V是正常的吗??
头像被屏蔽
发表于 2011-2-25 15:54:46 | 只看该作者 �
不正常  正常是5v
发表于 2011-2-25 22:35:45 | 只看该作者 �
b+也是3.3 ,这肯定不对
发表于 2011-2-26 08:25:00 | 只看该作者 �
B+是适配器进来的电压,你认为是3.3吗?
发表于 2011-2-26 11:36:27 | 只看该作者 �
不正常,这是肯定的,维修B+的电源为什么是3V吧 !
发表于 2011-2-26 13:16:29 | 只看该作者 �
是3.3V
发表于 2011-2-26 15:46:18 | 只看该作者 �
B+不正常,正常是19V多
