查看: 2169|回复: 11
一块杂牌板子。不开机?
发表于 2011-2-25 15:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
这块板子是非常老的。内存用的是SD的。插上电源点开关没有反应。不过若是把COMS电池正负极短下。就可以开机。这是怎么回事呀。CMOS电池的正负极电路是怎么连的呀。中间都有什么元件。
发表于 2011-2-25 16:51:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
老板子  看看电池还有电没
发表于 2011-2-27 13:10:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
电池是没有电了。我换上了一块。不装在主板上时是。3V左右电压正常。装到主板上后。被拉低了。变成1.8V左右。应该是COMS电路出现问题了,我现在 是在COMS的正负极接上一个开关。只要是主机断开电源后。只要按下这个开关就可以开机。
发表于 2011-2-27 13:16:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,难道不成把电脑启动开关移到这个位置了?
发表于 2011-2-27 13:35:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 北京大学 的帖子
不是的。应该是主板的待机电压不正常吧。只要第一次按过这个开关之后。在主机不断开电源的情况下。下次开机还是按主机上的开关。开机
发表于 2011-2-27 13:44:50 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
应该是 南桥 有问题  轻微短路!!漏电
发表于 2011-2-27 14:20:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
板子钱还不够维修费
发表于 2011-2-27 14:44:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
随电池正极跑下电路吧 经过一些电容啊 二级管 跑到COMS跳线上面.把这路的电容都拆了在量下电压还被拉低不.还有就是跳线不用 看电压正常不.
发表于 2011-3-3 09:20:09 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我现在是在cOMS电池的正负极接一个开关。只是断开电源时按下就可 以了。机子太老了。不值得修了。
发表于 2011-3-16 18:21:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换换电池座看看
发表于 2011-3-16 19:07:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
清空数据,调整复位
发表于 2011-3-16 20:42:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电池没电了吧。有些老主板电池没电,不通电的。
