查看: 27123|回复: 13
HPM1005 能打印,但不能复印
发表于 2011-2-25 09:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPM1005 能打印,但不能复印  怎么修啊~~~~~~~~~~~
发表于 2011-2-25 10:17:25 | 只看该作者 �
首先检查扫描器三。。
发表于 2011-2-25 16:05:43 | 只看该作者 �
回复 pllxq110 的帖子
不能复印 ?是哪种不能复印情况?
发表于 2011-3-6 14:12:38 | 只看该作者 �
应该是扫描部分问题吧。
发表于 2011-3-8 22:23:05 | 只看该作者 �
问题没说明白,是怎么个不能复印呢
发表于 2011-3-10 10:00:00 | 只看该作者 �
扫描问题
发表于 2011-3-10 10:11:07 | 只看该作者 �
你可以安装上扫描驱动,扫描一下,看看行不行,如果不能扫描,说明扫描仪那部分出了问题,如果能扫描,就应该查主控板。。。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-3-10 10:12:34 | 只看该作者 �
该机的扫描的齿轮容易出问题
兄弟说的正解,但齿轮出问题时,多半会报错  发表于 2011-3-10 18:08
发表于 2011-3-15 17:11:55 | 只看该作者 �
扫描头工作没有啊
发表于 2011-3-15 23:08:13 | 只看该作者 �
LZ要把问题说清楚一些,液晶屏上面有没有报错,要不也只能说是扫描组件的问题。
发表于 2011-3-24 14:12:51 | 只看该作者 �
扫描部分问题,慢慢查我遇到过这个问题。
发表于 2011-3-27 11:20:49 | 只看该作者 �
扫描器没有工作才会能打印不能复印,还有扫描器的电机是否损坏?
发表于 2011-4-6 10:22:03 | 只看该作者 �
scanner 5或6或12 报错有吗?
发表于 2011-4-12 19:17:27 | 只看该作者 �
解决没有啊
