查看: 5465|回复: 3
有红红红金绿这种排列的色环电阻的吗?
发表于 2011-2-25 00:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我查第五环(误差环),好象没有用绿色的。
怀疑这是个四环电阻,但第五环绿色是什么?
因为按照四环电阻来算是2200欧,拆下来量刚好是2200欧,
如果按五环来算,应该是22.2欧加一个不知的误差。
发表于 2011-2-25 08:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
五个色环的电阻其实大多数是普通电阻,即按四环来确定阻值。真真的五环电阻很少,因为是精密电阻,价格高,厂家为降低成本,非必要时不用的。
说得非常到位,可能是为谋利而设。  发表于 2011-2-25 11:55
发表于 2011-2-25 08:38:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
红红红就是2200,金是误差。
绿色不知道干什么的了!
发表于 2011-2-25 09:15:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
按照四环电阻来算......
