设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
朋友的8600卡短路
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4235
回复:
20
[显卡维修]
朋友的8600卡短路
会员238772
会员238772
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-2-24 19:54:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
朋友的一台主机,按开关风扇动一下就停了。典型的短路,最后确定下来是显卡引起的
拆下显卡散热,6.3V1500的电容都裂了,全部更换还是短。量了几个CMOS没问题,因为新手,不太确定特地取下来再量,还是正常,对显卡不是熟所以不敢再弄了,朋友因为急用电脑所以就直接买了块260换上了。高手帮请指教下一步修查哪里
显卡
电脑
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
华硕rog故障有问
影驰GTX750虎将 1GD5BIOS,显卡核心代码GM206-150-A1
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
块2060开机THERM_OVERT
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
惠普 HP SMART TANK 582
神舟战神2017P650RPMB
富士施乐M288dw提示“非原装碳粉”,按教程强刷固件,进度条卡在50%就报错
得一微9082hp intel qlc 量产绿色始终512g无法使用
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员357489
会员357489
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-2-24 20:23:05
只看该作者
查供电开关管,一般是上管被击穿短路!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25250
会员25250
当前离线
积分
765
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-2-24 21:05:51
只看该作者
把GPU供电和现存供电的上管拆了看看还短不短
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员238772
会员238772
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-2-27 10:47:22
只看该作者
把所有电解电容和供都拆了还是短,不会就这样下岗了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员276613
会员276613
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-2-27 14:39:34
只看该作者
供电的问题仔细量一量
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员378255
会员378255
当前离线
积分
310
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-2-28 00:46:36
只看该作者
场馆和电压芯片坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员336083
会员336083
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-3-3 08:32:47
只看该作者
把电感拆掉,量量看是GPU部分短还是供电部分短了再下手
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员238772
会员238772
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-3-3 10:12:40
只看该作者
那边只有十几欧,不知道正不正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员279057
会员279057
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-3-3 10:58:13
只看该作者
回复
songhaoyi
的帖子
量一下GPU供电电感对地阻值,确定一下GPU是不是已经挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员238772
会员238772
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-3-3 11:02:31
只看该作者
不知道量哪个点了,对显卡不是很熟
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员375513
会员375513
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-3-3 12:59:49
只看该作者
供电看看啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员379289
会员379289
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-16
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-3-3 21:32:38
只看该作者
GPU对地阻值量电感对地是8欧姆
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员238772
会员238772
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-8
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-3-3 22:23:40
只看该作者
那意思是说那边没事咯,但是换了场管上去还是短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25250
会员25250
当前离线
积分
765
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-3-4 08:28:15
只看该作者
检查外观有无撞件的地方
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员369831
会员369831
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-22
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-3-4 13:41:16
只看该作者
管子不短 就没啥价值了吧 但一般都是管子短 旁边的线圈烧毁
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员379289
会员379289
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-16
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-3-4 21:17:50
只看该作者
那还有电阻,电容都会短路呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37811
会员37811
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-9
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-3-5 21:49:12
只看该作者
这个应该是K3918有一个短路了 ,换完就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133409
会员133409
当前离线
积分
660
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-13
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-3-5 22:03:49
只看该作者
楼主虽不懂显卡但懂怎么测MOS,这我就不说了。要说2点,1是核心几欧姆是正常的。2是如果测量无明显短路,但上电瞬间有短路保护现象,核心供电的PWM芯片损坏可以出现这样的故障。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16680
会员16680
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-7
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-3-7 13:16:21
只看该作者
上图,很多七彩虹要换上管跟供电IC
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204390
会员204390
当前离线
积分
322
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-18
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-3-7 13:26:16
只看该作者
一般都是MOS管坏了, 你打GPU和显存供电的mOS阻值, 如果低于2的话就不用修了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
电脑软件|操作系统讨论区
液晶显示器维修
维修员招聘求职
返回列表
