查看: 2042|回复: 5
hp520 3.3V 5V变成7V多了
发表于 2011-2-24 19:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户今天送了个HP520机器 加电测机电流5多证明主共电短路 拆机拿出板子 发现3.3V高端对地 换上加电
电流到0.76 在测3.3  5V 发现已经升到7V多了 请高手指点
发表于 2011-2-24 19:42:23 | 只看该作者 �
是不是你的电源IC坏掉了啊。。。换掉一个看看。。。要不就是你的其他小件坏掉了啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-2-24 19:49:29 | 只看该作者 �
应该是电源IC的问题 占空比变大了 看看有没有调节脚
发表于 2011-2-24 20:01:13 | 只看该作者 �
MOS管也看看  有的是串电!
发表于 2011-2-24 20:47:37 | 只看该作者 �
看看你的 后级的  两个检测电阻是否 变值 了·~~~或者是 底管 性能不良了。。
发表于 2011-2-24 23:00:53 | 只看该作者 �
系统供电芯片坏或者焊接不好也会这样
