ZXCVWtest
查看: 2689|回复: 4
问几个场效应管的问题
发表于 2008-3-15 13:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我本不明白1084是个什么管 在这里搜索才知道是个三端稳压器 但他稳出的一般是多高的电压啊他可以调节电压么?
我知道70N03是说这个管可经受住70A的电流可我今天找到几个07N03 和09N03的管子请问他难道只可以受住7A和9A的电流么? 有这么小的管么?
一个L3103S 123M的管他可以受多大的电流啊?
还有一个B70NF他呢 中间的70NF是个说他所能经受的电流么?
还有一个PHB108NQ03LT他是可以经受108A的电流么?
谁有这些场管的名字含义的解释方法啊 请不吝赐教
还有我想问下 串口硬盘不是应该有个专门管理这个接口的芯片么?我怎么老找不到这个芯片呢?是不是所有的主板都有啊?
发表于 2008-3-15 14:37:09 | 只看该作者 �
大家常说的XXNxx耐流是XX,这个方式只针对命名为XXNxx的管子 并且也只能说是个估算值!不准确!
具体的参数可以自己去查PDF~
你对后面的几个管子的参数理解的太较真太钻牛角尖了~!
1084是个三端稳压管
一个脚输入 一个脚 输出 另外一个脚是ADJ也就是调节!
1084有很多个版本
一种是固定输出值的 这种ADJ直接接地有输出3.3V的 有输出5V的有输出12V的
另一种是通过ADJ脚的电阻来调节输出的~ 这种一般名字里会有1084 ADJ的字样!
大概说一下 希望楼主明白
发表于 2008-3-15 16:23:44 | 只看该作者 �
你最后问的关于串口的管理芯片问题,有的板有,有的在SB管理。
发表于 2008-3-15 19:27:06 | 只看该作者 �
场效应管的问题只要查手册不就行了
发表于 2012-2-22 17:25:33 | 只看该作者 �
站一个,学习了{:soso_e100:}
