查看: 1628|回复: 10
Y410 8734发烫
发表于 2011-2-24 17:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.23    VCC脚的电压图纸上面是5V_AL   测量只有1.9V  3V 电感对地阻值380  5V 对地阻值100   在图纸上面查8734VCC到底是哪里发出来的,
发表于 2011-2-24 17:14:04 | 只看该作者 �
8734已经更换过了,故障还是一样,
发表于 2011-2-24 17:15:05 | 只看该作者 �
谁烫换谁。
发表于 2011-2-24 17:18:07 | 只看该作者 �
你打打5V_AL
的阻抗,看短路不
发表于 2011-2-24 17:30:17 | 只看该作者 �
5v对地阻值是100左右。
发表于 2011-2-24 17:44:54 | 只看该作者 �
不是说的那个,是18脚
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
weikissv88 + 1 呵呵
发表于 2011-2-24 17:47:53 | 只看该作者 �
电压是IC内部的LDO5发出来的吗?
发表于 2011-2-24 17:50:04 | 只看该作者 �
我现在把3 5 V的管子还有IC 拆下来了。 插上电源无待机,原来这板子被人修过,20脚掉点了。 飞线飞到PC43上面的。 那个电压是公共点电压。 正常,
发表于 2011-2-24 21:10:20 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2011-2-24 21:50:56 | 只看该作者 �
5V有短路的  楼主烧烧吧
发表于 2011-2-24 23:26:11 | 只看该作者 �
    楼主学习了
